Stary 05-01-2013, 08:33   #1
jedna_brew
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: Galaxy mk2, Focus mk1
Silnik: 1.9 TDI (AUY), 1.6 NoPB
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
Domyślnie po podłączeniu przypływomierza silnik gaśnie przy wysprzęglaniu
hej,
mam problem jak w temacie: po podłączeniu dobrego przepływomierza silnik gaśnie podczas np. wysprzęglania. dojeżdząm do skrzyżowania, wysprzęglam, hamuje, silnik często gaśnie i nie ma znaczenia czy jade na benzynie czy na gazie. po odłączeniu przepływki powyższe objawy ustępują.
* przepływomierz dobry
* czujnik położenia przepustnicy dobry
* zawór wolnych obrotów napewno czysty i dobry.
* nieszczelności w dolocie nie zauważyłem
może któyś z kolegó spotkał się z taką sytuacją, bo mi już pomysłów brakuje...
jedna_brew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2013, 10:30   #2
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Domyślnie Odp: po podłączeniu przypływomierza silnik gaśnie przy wysprzęglaniu
Podobną sytuację miałem kiedyś i u mnie...przeczyściłem krokowca, było jeszcze gorzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a wyglądał jak nówka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kupiłem używkę i śmiga do dziś.
Masz możliwość podłączenia pod komputer?
Sprawdź wszelkie temperatury i sondę. Raczej to nie będzie miało znaczenia ale powiem.
Wariował czujnik temp. płynu chłodniczego idący do komputera w samochodzie, wskazywał chyba -40st.C i auto trzymało 3500rpm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2013, 11:11   #3
jedna_brew
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
zawór wolnych obrotów był sprawdzany w autoryzowanym serwisie forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ostatnio sprawdzałem go poprzez odłączenie - katastrofa, silnik gasł od razu po odpaleniu, wogóle nie trzymał wolnych obrotów i nie było mowy o jakiejkolwiek jeździe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdzę sobie te czujniki, może to coś podpowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-01-2013, 11:13   #4
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
A powiedz jeszcze, czy po wysprzęgleniu, jak silnik zgaśnie, to można go normalnie odpalić czy długo kręci bez reakcji?
Stary 05-01-2013, 11:22   #5
jedna_brew
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
odpala bez problemu
Stary 05-01-2013, 12:41   #6
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Jesteś pewny tej przepływki?
Może jakieś zwarcie na kablach albo co? Dobrze by było jakbyśmy wiedzieli co mówi przepływka. Ale w sumie aż dziwne, przepływka nie ma takiego wpływu na wolne obroty chyba..
Efekt Krugera - Dunninga
Ostatnio edytowane przez maciaba ; 05-01-2013 o 12:46
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2013, 17:00   #7
jedna_brew
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
nie wiem czy to kwestia przepywki, raczej czegoś innego. to że przepływka jest ok, jestem pewny bo mam nową (niestety). brak mi pomysłów powoli...
Stary 05-01-2013, 17:59   #8
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 779
A lambdę sprawdzałeś?
Stary 05-01-2013, 20:37   #9
kpkeeam
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 2000
Postów: 240
Czy zawór EGR jest szczelny? Może być nieszczelność powodująca zgaśnięcie podczas jazdy ponieważ zawór bocznikowy nie jest w tak krótkim czasie zkorygować przepływu powietrza. Zmierz przepływomierz nawet zwykłym miernikiem na chyba 5 pinie i do masy. Na wolnych jak pamiętam bedzie około 2V
kpkeeam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2013, 00:15   #10
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 796
Napisał jedna_brew Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja już widziałem nowe części wyjęte z pudełka od producenta i uszkodzone więc na twoim miejscu podpiąłbym co jeszcze do testów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:05.
