Stary 20-01-2010, 08:40   #1
staryjurek
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: Ford Focus titanium kombi mk2
Silnik: 1.6 tdci 109 koni
Postów: 6
Domyślnie el.szyby z tyłu nie opuszczają się pomimo że słychać pracę silniczka - przyczyna??
Witam kupiłem fokusa ghia wszystko w nim działa oprócz el.szyb z tyłu . Słychac ze silniczek chodzi w góre i w dół ale szyby ani drgną. Co to moze byc? Pomóżcie !!!
staryjurek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2010, 09:10   #2
kuchcik78
Avatar kuchcik78
Zarejestrowany: 28-09-2007
Model: focus
Silnik: 1.4 s benzyna
Rocznik: 98r.
Postów: 130
Smile Odp: PROBLEM z tylnymi el.szybami
Rozbierz boczki drzwi i popatrz na mechanizm pewnie sie linki poplataly polecam kupic ten slimak razem z linkami niekoniecznie nowy.Aha nie zdziw sie jak szyby beda zablokowane deska lub czyms podobnym przed opadaniem bo o tym tez ktos niedawno pisal
KUCHCIK78
Ostatnio edytowane przez kuchcik78 ; 20-01-2010 o 15:47
kuchcik78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2013, 14:38   #3
goniu pl
Avatar goniu pl
Zarejestrowany: 07-08-2012
Model: Ford Focus MK1 kombi GHIA
Silnik: 1,8 16V ZETEC
Postów: 7
Domyślnie Odp: PROBLEM z tylnymi el.szybami
Witam, odgrzeję temat. U mnie jest podobny problem, z tym że w mojej foce działają tylne szyby jak je uruchamiam z przełączników w tylich drzwiach a jak chcę je opuścić albo podnieść z panelu w drzwiach kierowcy to po naduszeniu przełącznika słychać tylko krótkie "cyknięcie" w tylnych drzwiach. Jeżeli opuszczę na przykład do połowy tylną szybę przełącznikiem w tylnych drzwiach i chcę opuścić ją jeszcze niżej przełącznikiem w drzwiach kierowcy to szyba się podnosi. Próbowałem już odłączania akumulatora i też nic nie dało. Proszę o pomoc.
goniu pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2013, 14:48   #4
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Skończył się przełącznik kierowcy.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2013, 15:15   #5
goniu pl
Avatar goniu pl
Postów: 7
Domyślnie Odp: el.szyby z tyłu nie opuszczają się pomimo że słychać pracę silniczka - przyczyna
Ale tak jak napisałem po naciśnięciu przełącznika w drzwiach kierowcy słychać w tylnych drzwiach jak by silniczek "cykał".
Stary 13-01-2013, 17:48   #6
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Niedowiarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przełączniki przy 4 szybach elektrycznych są takie jak w pilocie np do telewizora. Przy 2 szybach są takie zwykłe mikrostyki. Albo masz ścieżki pod przyciskiem przetarte że słabo przewodzą, albo gumka już nie przewodzi prądu. Możesz rozebrać przeczyścić alkoholem i zobaczysz czy jeszcze dadzą radę. Skoro tylnymi przełącznikami Ci działa to znaczy że mechanizm jest O.K.
Stary 13-01-2013, 17:53   #7
goniu pl
Avatar goniu pl
Postów: 7
Wielkie dzięki za szybką odpowiedź. Jutro spróbuję poczyścić, a jak to nic nie da to wymiana. Jak coś zdziałam to dam znać.
Stary 14-01-2013, 16:38   #8
goniu pl
Avatar goniu pl
Postów: 7
Niestety czyszczenie nie pomogło, pozostaje wymiana ale to musi jeszcze poczekać ze względów finansowych.
Stary 14-01-2013, 21:34   #9
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Żadnej różnicy czy jakaś zmiana jest?
Stary 14-01-2013, 21:46   #10
goniu pl
Avatar goniu pl
Postów: 7
Witam, nie ma żadnej różnicy, jest cały czas tak samo. Ale przeczyściłem też prawy przedni przełącznik i zaczął o wiele lepiej działać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:20.
