Stary 01-03-2013, 09:35   #1
ml0dy3
Avatar ml0dy3
Zarejestrowany: 13-11-2008
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1996
Postów: 42
Domyślnie Luzuje się Pedła SPrzęgła
Kolejny problem w moim nowym nabytku, a mianowicie potrafi mi się luzować naciąg linki sprzęgła na pedale, czy to "tak ma" czy coś jest nie ok?
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
ml0dy3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2013, 11:27   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Luzuje się Pedła SPrzęgła
Większość Transitów 1986-2000 ma zębatkowy mechanizm samoregulacji luzu sprzęgła - na osi pedału sprzęgła. Niektóre elementy - zębaty półksiężyc, zębata zapadka oraz tuleje pedału - są z tworzywa i się z czasem zużywają. Przy mocno zużytych tych elementach, pedał sprzęgła potrafi od czasu do czasu z hukiem i trzaskiem wpaść w podłogę. To niebezpieczne - trzeba te elementy wymienić.
Robota dla mechanika który już to robił wiele razy - to dosłownie 5 minut, ale dla kogoś kto robi to pierwszy raz - to naprawdę duże wyzwanie...
Gdybyś się przymierzał do samodzielnej wymiany, to mogę podrzucić rysunki montażowe, bo ten tzw eksplodujący (niżej) tylko zaciemnia budowę samoregulatora...
Te plastiki nie są drogie, ale muszą być od dobrego producenta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Niezależnie od tego, kiedy nawet sprawny mechanizm pracuje raz na jednym, raz na drugim ząbku - wtedy pedał ustawia się raz nieco wyżej, a raz niżej. Po jakimś czasie sytuacja stabilizuje się i łapie stale ten sam ząbek. Do czasu...
Są modele z linką zakończoną przy pedale długą gwintowana końcówką z nakrętka regulacyjną - ale to raczej nie twój przypadek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Na rysunku niżej masz pokazane elementy składowe zespołu pedaliery, 5 to pedał sprzęgła, a elementy do wymiany to zębaty półksiężyc 24, zapadka oznaczona trójkątem (stanowi kpl z półksiężycem) oraz tulejki 14.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-03-2013 o 12:02
Stary 01-03-2013, 15:49   #3
ml0dy3
Avatar ml0dy3
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1996
Postów: 42
Wielkie dzięki za pomoc części zamówił OEM za smieszne pieniadze w poniedziedziałek ogarne
Stary 04-03-2013, 18:57   #4
stan1007
Zarejestrowany: 12-02-2008
Model: transit
Silnik: 2.5d 2.0tddi
Rocznik: 1993 i 2003
Postów: 14
Moja rada jest taka, żebyś nie wyrzucał starych części , bo nigdy nie wiesz co kupiłeś. Mi rozleciała się zapadka w trasie niedługo po wymianie- włożyłem starą i do dziś działa .Także stare części do schowka.
stan1007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2013, 19:59   #5
ml0dy3
Avatar ml0dy3
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1996
Postów: 42
Kupilem oryginał więc powinno być ok dziś wymieniłem, zajeło jakieś 30min
Stary 04-03-2013, 20:31   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał ml0dy3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zajeło jakieś 30min
Najgorsze w tej wymianie jest to, że trzeba się położyć przy... pedałach. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 04-03-2013, 21:37   #7
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie było to bardzo grzeczne - w czasach tolerancji poselskiej ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety inaczej się nie da wytłumaczyć !!!
Reszta na PW.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:57.
