![]() Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 2000
Witam.
Mam ogromną prośbę. Kupiłem mondeo mk2 z 2000r 1.8TD i jak to po zakupie chcem powymieniać parę części. W związku z tym możecie mi pomóc i powiedzieć gdzie znajdują cię świece żarowe i jak mam je wymienić? Prosiłbym w miarę możliwości o zdięcia. |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
siemanko
świece żarowe masz przykręcone do głowicy z przodu - znajdziesz je po czerwonych kabelkach do nich dochodzących (podłączone są szeregowo jednym grubym czerwonym kablem) i przykręconych na nakrętki bodajże 8'mki. Wymiana - straszna mordęga... ja się męczyłem osiem godzin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale dasz radę. Najgorzej jest z tymi, które są w bezpośrednim sąsiedztwie pompy wtryskowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Same świece odkręcisz bodajże kluczem 12, ale mogę się mylić bo dawno temu to robiłem |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Przy odkręcaniu uważaj, bo podobno się urywają. Poszukaj na forum tematu o tym i poczytaj.
#4 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Dokładnie. Pod nowe daj niewielki film smaru miedzianego
#5 |
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 2000
A ma może ktoś jakieś zdięcia lub filmik z wymiany?
#6 |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: mondeo mk2 hb
Silnik: 1.8 td endura-de
Rocznik: 2000
Postów: 91
kolego, nie potrzebny ci film ani zdjęcia tylko klucz nasadowy z łamanym przegubem i WD-40, podlej szczerze kilka razy tam gdzie świece chowają się w głowicy i po godzinie do dzieła a jak nie czujesz się na siłach to mechanik ci to od ręki za parę dyszek wymieni
Ostatnio edytowane przez stasio392 ; 17-01-2013 o 11:02 |
#7 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Wykręcaj je na rozgrzanym silniku, wkręcaj na zimnym.
![]() 668855686 |
#8 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Przenoszę do działu DIESEL.
Pozdrawiam Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Klucz nasadowy z grzechotką (12-ka). Nie obejdzie się bez fikołków w postaci przegubów, przedłużek i innych udogodnień. Świecę popuścić można zwykłym kluczem, aby grzechotki nie zarżnąć. Dzień wcześniej należy podlać świece np. WD-40, żeby łatwiej wychodziły. Nakrętki od kabla to chyba (7-ka).
Odkręcanie na ciepłym silniku - raczej nie gorącym, bo po prostu można się poparzyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Największe dżezy są z ostatnią świecąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aby ją wykręcić należy wypiąć wtyczkę z czujnika temperatury i go wykręcić - ucieknie trochę płynu chłodzącego (pod autem będzie spora plama). Da się zrobić to bez wykręcania czujnika, ale trzeba mieć wprawę. Nowe świece (tylko ich gwint oczywiście) najlepiej posmarować smarem ceramicznym (miedziowe lubią się spiekać w wysokich temperaturach i może być problem z kolejną wymianą). Raczej konieczny jest garaż - wymiana przy obecnej aurze pogodowej to masochizm. Ale co kto lubiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nowe świece przed wkręceniem dobrze jest sprawdzić przykładając do akumulatora, żeby się nie okazało, że trafił się wadliwy produkt (jak to się robi można zobaczyć na YT. Samą operacje wymiany też można podglądnąć na YT na przykładzie innego auta (wymiany z fordzie 1,8TD raczej tam nie ma). Z resztą jak już koledzy pisali to nie jest jakaś filozofiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kupując świece można się pokusić o dłuższe od Mondeo I - mają żarnik długości 24mm (te od Mondeo II mają 17mm). PS. Mi pierwsza wymiana świec zajęła 2 godziny, a trzecia 1 godzinkę i to bez wykręcania czujnika temperaturyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. AHA! Najważniejsze to uzbroić się w cierpliwośćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Satysfakcja bezcennaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem... |
