Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 26-01-2013, 10:34   #1
bossplaya
Postów: n/a
Domyślnie 2.0 tdci 130 km zupełny brak mocy do 2000 rpm
Jak w temacie, auto z wolnych obrotów praktycznie nie jest w stanie ruszyć, po prostu zgaśnie. Podczas jazdy na samym sprzęgle rozpędza się tragicznie, przy małym wzniesieniu nie pojedzie. Musze tak zmieniać biegi, aby wyższy wskakiwał na 2000rpm. Później idzie idealnie. Takie objawy mam odkąd go kupiłem.
Na pewno nie wtryski - były sprawdzane
Jeżeli ktoś miał taki problem i udało mu się go rozwiązać , bardzo proszę o pomoc, ewentualnie gdzie zacząć szukać problemu aby ograniczyć koszty "w ślepo" do minimum?
Ostatnio edytowane przez bossplaya ; 26-01-2013 o 11:00
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2013, 10:38   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: 2.0 tdci 130 km zupełny brak mocy do 2000 rpm
Przenoszę do działu Diesel.
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2013, 11:09   #3
TypowyFacet
Avatar TypowyFacet
Imię: Michał
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 68
Na początkek komputer i sprawdzić błędy
TypowyFacet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2013, 11:24   #4
bossplaya
Postów: n/a
Nic nie pokazuje wlasnie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2013, 12:15   #5
leon 72
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 08-11-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: Diesel 2.0 180km
Postów: 157
Na jakim kompie sprawdzales ? Jesli nie w ASO, to niekoniecznie pokaze bledy. Mialem podobny problem ze sterownikiem turbo, blad pokazalo dopiero w serwisie Forda.
leon 72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2013, 12:33   #6
bossplaya
Postów: n/a
No nie, w ASO nie bylem ale w warsztacie pracuje koles, ktory robi tez w Fordzie i twierdzi ze oprogramowanie maja to samo. Nie wiem zobacze moze sie tam wybiore tylko znowu 100 w plecy :/
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2013, 13:20   #7
bossplaya
Postów: n/a
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety Tdci to są przeważnie plecy,to co zaoszczędzisz w roku na paliwie to wydasz na naprawy.Czas dobrych diesli już minął
No nie koniecznie, staruszek ma MK4 juz 5 lat jakies 170 tys km i nie dzieje sie nic, gdzie dla MK3 w TDCI raczej nie osiagalne bez wymiany wtrysków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2013, 14:04   #8
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał bossplaya Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pleciesz aż miło. Mam 200k i śmigam. Poliftowe z powodzeniem jeżdżą a na forum skarżą się jedynie ci co kupili suuper okazje.
A co do problemu kolegi niech zaślepi EGR na próbę.
Stary 26-01-2013, 15:29   #9
leon 72
Imię: Leszek
Model: Ford Galaxy
Postów: 157
Uwazam jednak ze to nie to samo, u mnie w warsztacie tez tak twierdzili Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał leon 72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cfdsdf
Bump:
ale w warsztacie pracuje koles, ktory robi tez w Fordzie i twierdzi ze oprogramowanie maja to samo :/
Uwazam ze zo nie to samo, u mnie w firmie to samo twierdzili
Bump: Sorry za ostatnia odpowiedz ale cos mi sie w komputerze pochrzanilo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-01-2013, 16:27   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Sprawdzałeś układ zmiennej geometrii turbiny? Jeżeli jest zatarty/zapieczony/uszkodzony i pozostał w pozycji wysokich osiągów - to do ok. 2.200 obrotów silnik będzie na zupełnym zdechu.
Łopatkami turbiny steruje tzw grucha, zasilana podciśnieniem poprzez elektrozawór. Z gruchy wychodzi tzw sztanga, połączona z dźwignią układu ruchomych łopatek.
W 2,0tdci bardzo łatwo sprawdza się działanie układu (od strony mechanicznej).
Na wolnych obrotach zdejmujesz wężyk podciśnienia z króćca gruchy sterującej - sztanga w ciągu ok. pół sekundy powinna przesunąć się w drugie krańcowe położenie (tak na oko to jest ruch rzędu 1,5 - 2 cm). Po założeniu wężyka powinna równie szybko powrócić do położenia wyjściowego. Jeżeli się nie porusza - to znaczy, że układ jest zablokowany i trzeba go rozruszać.
Nie gazuj silnika przy zdjętym wężyku, bo wejdzie w tryb awaryjny.
Może być jednak uszkodzony elektrozawór podciśnienia - stale zablokowany - mimo otrzymywania sygnału z PCM.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-01-2013 o 16:35
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:56.
