Stary 15-08-2010, 09:50   #1
kacperr40
Avatar kacperr40
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: ford galaxy
Silnik: 2.0 benzyna-gaz
Rocznik: 1996
Postów: 35
Cool Silnik szarpie i utrata mocy po nagrzaniu. Świece i przewody wymieniłem.
Posiadam Forda Galaxy 2.0 benzyna -gaz 1996 Mam taki problem silnik po nagrzaniu zaczyna szarpać i przerywac i traci przy tym moc,wymieniłem swiece i kable wysokiego napięcia ,nic nie pomogło .Proszę o pomoc:
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 16-08-2010 o 12:09
kacperr40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2010, 11:38   #2
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: Ford Fokus C Max
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 280
Domyślnie Odp: silni szarpaniei utrata mocy
Czy utrata mocy jest chwilowa tzn.czy powraca moc.Ostatnio walczylem z utratą mocy.Silnik słabł ,że nie mogłem auta rozpędzić powyżej 20km/h a po chwili jakby dostał kopa i jechał dobrze jednak czasami poszarpywał.padła sonda lambda ta pierwsza.W sklepie są dość drogie ale na podanym linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mozna kupic oryginalną boscha za ok.90 zł z w wtyczką lub najlepszą do LPG sondę NTK za 79 zł ale trzeba zamienić wtyczke.kabelki dwa białe szary i czarny.Bosch-gwarancja na rok,NTK na dwa lata.Ja kupiłem NTK i jest teraz ok.Na kompie błąd sondy powinno wykazać.
czytaczforum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2010, 13:28   #3
kacperr40
Avatar kacperr40
Model: ford galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 35
Cool Odp: silni szarpaniei utrata mocy
Jak jest zimny wszystko jest ok. ma kopa i nie poszrpuje a gdy się rozgrzeje do normalnej temperatury to wtedy się zaczyna szarpanie i utrata mocy poz.
Stary 16-08-2010, 12:04   #4
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 280
Mi udało sie gratis sprawdzić błędy i wyszło że lambda.Nadal obstawiam,że i u ciebie ona padła.
Stary 16-08-2010, 20:26   #5
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
Napisał czytaczforum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ciekaw jestem gdzie u ciebie jest druga sonda ...
sonda nie ma nic do takiej utraty mocy - jak padnie to bedzie wiecej palił i bedzie za bogata mieszanka-zazwyczaj.
czy tak sie dzieje na benzynie i na gazie ?
jak na benzynie tez to zacznij od sprawdzenia przepływki ( możesz ją przemyć )
czy świece i przewody założyłeś motorcrafta ? - chociaż tego nie podejrzewam ale na zamiennikach 2.0 dohc nie chcą chodzić.
możesz jeszcze w czasie gdy go zamula odpiąć przepływke i zobaczysz czy się poprawi
life is short play hard
muflon137 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2010, 21:36   #6
kacperr40
Avatar kacperr40
Model: ford galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 35
Cool Odp: silnik szarpie i utrata mocy po nagrzaniu. Świece i przewody wymieniłem.
Jutro będe miał sondę bosza to sprawdze czy się poprawi , na bęzynie nie szarpie ale niema mocy a co do przepływki chyba miałeś na myśli przepustnice to jak śię do niej dostać bo ja mam forda od maja i nie bardzo wiem jak. Już z świecami miałem troche problemu.poz....
Stary 16-08-2010, 22:06   #7
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
Domyślnie Odp: silnik szarpie i utrata mocy po nagrzaniu. Świece i przewody wymieniłem.
Miał na myśli przepływomierz czyli urządzenie z podpiętą wtyczką, znajdujące się na rurze idącej od filtra powietrza do przepustnicy.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 05:31   #8
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
my swoje a ty swoje....
Stary 17-08-2010, 08:31   #9
kacperr40
Avatar kacperr40
Model: ford galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 35
ok sprawdzę i wyczyszczę dzięki...
Stary 17-08-2010, 12:05   #10
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 280
Napisał muflon137 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.To że montowane są dwie sondy lambda,przed i za katalizatorem,to chyba nie zaprzeczysz.jednak chyba muszę się z Tobą zgodzić,że w 2.0 jednak jest jedna sonda.Po podłączeniu się do gniazda diagnostycznego przez elektryka powiedział mi,że padła pierwsza sonda i tym się zasugerowałem,że mam tez dwie.Jednak nigdzie nie znalazłem drugiej.Ale nadal obstawiam że koledze padła sonda opierając się na własnym doświadczeniu.Kacperr40-daj znać jak uporasz sie z problemem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:00.
