![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mkIII Kombi GHIA
Silnik: 1,8 benzyna 125km
Postów: 219
Witam. Mam taki problem z moim autkiem, wszystko było ok, czwartek odpalam i zapalił-nagle zgasł. Kręciłem go z 10 min z bieda zapalił kopcił na biało. po pracy (10h pod chmurka) to samo męczyłem go tragedia. Następny dzień to samo rano ale w ciągu dnia co 3h chodziłem go zapalać nie był całkiem zimny ale odpalał bez niczego. w sobotę rano stał zimny u mechanika diagnoza swiece żarowe-po wymianie dalej to samo a na dodatek padł teraz rozrusznik. Pompa wtryskowa po regeneracji nie ma nawet roku, filtry i cała reszta wymieniona niecały rok temu. druga diagnoza zapowietrzenie i cofanie sie paliwa gdy zimny. co robic...
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 24-10-2010 o 22:34 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Jak kopci na biało po dłuższym postoju to sprawdź czy po odpaleniu nie bulgocze w zbiorniku wyrównawczym.Wygląda na uszkodzoną uszczelkę pod głowicą.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
![]() Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: mondeoMK1
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 95
Postów: 17
ciekawe bo mam to samo z tym że mi nie dymi na biało ale puszcza niebieskiego bąka no i łapie mi trochę szybciej ale po nocy muszę cisnąć pedał gazu i przytrzymać na rozruszniku bo inaczej nie łapie potem w ciągu dnia odpala bez niczego nawet świec nie podgrzewam fakt że mam mały akumulator od jakiegoś benzyniaka i chyba już umiera bo klema plusowa zasiarczona . Pytanie czy zapowietrzanie i cofanie się paliwa to to samo czy dwie różne usterki? Bo jak pompuje go pompką na filtrze to odpala w sumie nienajgorzej i zobaczymy na mrozach kupie baterie a jak sie nie poprawi to do widzenia giełda a szkoda bo to w sumie fajne auto i nawet dużo nie pali i kawał bryki jest
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
jak co roku te same problemy....ale u mnie jest to samo wymiana filtra z pompką na filtr od golfa wywalone szybkozłączki przewodów paliwowych radą na zapowietrzanie się jest zawór zwrotny kilka razy czytałem o tym juz na forum nigdy nie zakładałem. nie wiem dokładnie w którym miejscu ma być założony
![]() Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Zawór zwrotny zakłada się pomiędzy filtrem paliwa a pompą wtryskową. Jeśli zawór jest zamontowany i układ nie zapowietrza się, świece są ok., końcówki wtrysków również a trudności z uruchomieniem zimnego silnika nadal występują, to kolej na korektor kąta wtrysku. W piątek regenerowałem korektor w swoim mondeuszu i jest cacy.
Emmm |
![]() Imię: Janusz
Postów: 219
Koledzy póki co dzis albo jutro bedzie rozbierany rozrusznik a potem walka co sie dzieje. spokoju mi nie daje to ze ciepły pali na dotyk nawet 3h po zgaszeniu przy temp 5st. a po całej nocy krecic co skonczyło sie awarią rozrusznika własnie. po wymianie swiec zapalil i zgasł i tak 2 razy potem krecilem i nic az padl. Koncówki wtryskiwaczy czym to sie objawia, i nie ubywa mi wogóle płynu chłodzącego.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Stawiam na cofające się paliwo. Było już opisywane kilkanaście razy. Spróbuj przed odpaleniem podpompować paliwo ręczną pompką, jeśli odpali no to przyczynę masz podaną na tacy.
Powodzenia!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#8 | |
![]() Imię: Janusz
Postów: 219
#9 |
Postów: 2,643
Kolego, załóż przezroczysty przewód paliwowy i wówczas będzie wiadomo czy cofa się paliwo, powodując zapowietrzenie układu, czy nie. Co do korektora kąta wtrysku, o którym wcześniej pisałem, to wycofuję ten kierunek, w Twoim autku jest raczej termostat woskowy, co nie znaczy, że jest sprawny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Emmm |
#10 |
![]() Imię: Janusz
Postów: 219
Termostat woskowy odpowiada chyba tylko za cięgno linki, przed zapalaniem kulką szmaty zastawiłem te cięgno i było tak jakby termostat ją pociągnął. i uzyskałem taki efekt-(zdjecie zapożyczone)
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez draker90 ; 18-10-2010 o 14:44 |
| Tagi |
| diesel , gaśnie |
