Stary 03-02-2013, 11:03   #1
Kliber24
Zarejestrowany: 09-02-2012
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 4
Domyślnie Jak wymienić sprężynę z przodu?
Witam przeszukalem całe forum i nic.Więc moje pytanie brzmi jak to wymienic wszystko posiadam oczywiscie sciagacze itp itd ale niewiem czy odkrecic najpierw amora z kielicha czy zdemontowac caly wachacz zeby wszsystko sie opuściło?? pekla mi prawa przednia sprezyna
Kliber24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2013, 11:28   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Wymiana spręzyn przód ?? Pilne
Najlepiej będzie, jak sobie znajdziesz w Internecie książkę: „Sam naprawiam –Ford Mondeo 1992 – 2000” i ściągniesz do komputera. Tam, poczynając od strony 151 jest dokładny opis, jak to zrobić.
Stary 03-02-2013, 11:48   #3
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Najpierw luzujesz przy zwrotnicy, a na koniec przy kielichu.
Uważaj na śrubę przy zwrotnicy bo bardzo często się urywa.
Wahacza całego nie musisz odkręcać, wystarczy odkręcić sworzeń.
Uszczelki pod głowicą
Stary 03-02-2013, 18:12   #4
Kliber24
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 4
Domyślnie Odp: Jak wymienić sprężynę z przodu?
No ok a ta srube to juz zalałem dwa razy płynem hamulcowym ta na kielichu zalałem a tamta wezme przed odkrecaniem jeszcze podgrzeje palnikiem i powinna wytrzymac i sie odkrecic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-02-2013, 00:23   #5
sebuss187
Imię: sebastian
Zarejestrowany: 09-08-2012
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8td i 1.8 16v + sekwencja
Rocznik: 1995 i 1996
Postów: 19
kolego robisz tak zdejmujesz kolo, odkrecasz lacznik stabilizatora, mocowania przewodow odkrecasz srube przelotowa laczaca amortyzator ze zwrotnica wybijasz amorek ze zwrotnicy , nastepnie gorna srube przy kielichu kluczem bodajrze 21 ,a imbusem blokujesz zeby amorek sie nie obracal , naspepnie sciagacz i heya mozna rowniez z cALA ZWROTNICA WYJAC AMOREK TYLKO TRZEBA ODKRECIC SWORZEN , KONCOWKE I PRZEGUB ALE TO JUZ ROBOTA NA OKRETKE, jedynie przy montowaniu zwroc uwage na zabezpieczenie sprezyny i przy wkladaniu amorka w zwrotnice zeby sruba przelotowa blokowala wąs od amortyzatora
Bump: uwazaj bo nie kazdy amortyzator mozna obracac , wtedy po simeringu i amorek sie pociGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sebuss187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:25.
