![]() Imię: Kalor
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TI-VCT
jestem posiadaczem Galaktyki MkI 1996r (2.0 z gazem) Ostatnio tak postanowiłem trochę ją ogarnąć, a jeżdzę już nią rok. Dopiero teraz jakaś zachcianka, nie wiem w sumie od czego mi się wzięła. 1. Naprawiłem dzisiaj lusterko - siostra wjeżdzała do bramy z tyłu domu i urwała (ciemno było). Prawe. Kupiłem na allegro niby od takiej samej wersji, ale nie zgadzały się przewody, więc podłączyłem z bratem z myślą "jutro będzie jaśniej, to jutro się zrobi". No i tak rok nie można go było ustawić, ale od dzisiaj to działa, mimo, że chyba jednak nie jest podgrzewane (a miało być). 2. Nie mogę opuszczać/podnosić szyby od strony pasażera (tzn jako kierowca mogę) - wyjąłem moduł do sterowania od strony kierowcy, podłączyłem to się normalnie opuszcza. Kupiłem na allegro za 20 zł niecałe z wysyłką, mam nadzieję, że będzie działać. Nie przeszkadzało mi to, bo nie jeździłem jako pasażer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 3. Nie zawsze mi się klima załącza. Co może być przyczyną? Wymieniłem czujnik klimatyzacji/temperatury zewnętrznej (nie mam przy sobie numeru części) - taki krótki (ze 3cm) na dwa piny. Jak mi w końcu klima zadziała, to po jego wyjęciu się klima wyłącza, podepnę - sprężarka zaczyna chodzić. No ale zazwyczaj nie działa - czy powodem może być to, że była nabita ponad rok temu i nie ma już środka? Ale to by się chyba albo włączała zawsze albo w ogóle. Nie mam pojęcia, teraz mam trochę wolnego to chyba pojadę na jakiś serwis, chyba, że ktoś ma jakiś plan. 4. Mam kabel do podłączenia się z komputerem, ale niestety mi nie czyta modułu 09 - Central Electronic, a chciałem z ciekawości ustawić tryb skandynawski (chociaż nie wiem czy w tym modelu się da). Wiem, że są lepsze sposoby (bo tak to już przy zapłonie działają światła), ale to taka bardziej w sumie ciekawość. Może bym się zdecydował na moduł automatycznego włącznika świateł, ale to nie wiem gdzie się podpiąć. 5. Czas wymienić płyn chłodniczy - bo dawno nie był wymieniany. Raczej ze spuszczeniem sobie poradzę, tylko mam dwa pytania: 5a) jaki najlepiej płyn wlać? 5b) czy jak odłączę od chłodnicy przewód żeby spuścić płyn, to czy mi z tylnej nagrzewnicy też zleci? I ile powinno go wejść? 6. Temperatura na zegarach mi ciągle pokazuje minimum, dopiero jak stoję gdzieś na światłach/w korku to mi lekko wskoczy ponad minimum - jutro czas na zakup nowego czujnika. Chyba, że może stary płyn wskazuje taką temperaturę? Bo w tamtym roku mi działało OK. A jak się trochę podnosi, to raczej czujnik działa. 7. Czy ciężko ściągąć środkową konsolę? Bo na lewym pokrętle, od szybkości nawiewu, nie działa mi obieg w środku jak wcisnę. Nie wiem, czy to znowu coś nie halo, czy mi żarówka padła po prostu. A i on jest lekko pęknięty, to może jakimś tanim kosztem kupię nowy (tzn używany ale cały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i wymienię. Na razie nie mam więcej nic w głowie. Jak mi się przypomni coś, to napiszę. Za wszelkie sugestie/porady dziękuję z góry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. //edit: / 8. Kiedyś wybiegł mi lis i zgubiłem kratkę w zderzaku. Muszę w końcu ją kupić, bo też około rok bez niej jeżdżę. Ale od razu wpadł mi pomysł zakupu halogenów, jednak koszt przełącznika jest zbyt duży (180 zł...). Ale moze kiedyś tak zrobię, na olx widziałem za 60zł, to jeszcze nie tak źle. Same halogeny są ok 40-50 zł na allegro, a kable już poprowadzone mam. //edit2: 9. Nie działa mi światło wstecznego od niedawna. Jechałem po dziurach i mi zaczęło działać, ale tylko na chwilę. Teraz znowu nie działa. W Inter-Parts są dwa czujniki - oryginalny (?) za 60 zł (jest na półce) albo podróbka za 20zł (do zamówienia). Wezmę ten za 60, ale jak się do niego dostać? Wiem mniej więcej gdzie jest, ale na pewno muszę wyjąć aku. I mam gaz i mieszalnik też muszę odkręcić i jeszcze jakiś gumowy przewód (na szybko tylko patrzałem, nie wiem nawet od czego on oraz czy będzie trudno go odłączyć, niestety). W skali od 1 do 10 trudna jest wymiana tego czujnika? Od dołu nie można się dostać Ostatnio edytowane przez nkaroluky ; 02-06-2016 o 00:45 |
#2 | |
Junior Moderator
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
[Zasady panujące na forum] [Jak zmienić tytuł wątku] [Regulamin] [Zasady umieszczania ogłoszeń] Ford Galaxy MK2 2.3 [Galaxy - popularne tematy]
![]() Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 52
pkt. 7 |
