Stary 04-01-2020, 17:55   #1
MixerMK3
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 04-01-2020
Model: Focus MK3
Postów: 4
Domyślnie Jak wyłączyć oświetlenie z zewnątrz i wewnątrz po otwarciu go pilotem?
Witam, ostatnio zakupiłem focusa mk3 z silnikiem 1.6 wolnossącym w wersji titanium. Gdy otwieram auto pilotem auto załącza oświetlenie w środku i z zewnątrz przy okazji rozkładając lusterka. Fajny "bajer", lecz wyczerpuje to akumulator i po dłuższym użytkowaniu może to denerwować. Wie ktoś może jak to wyłączyć? Byłbym wdzięczny. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MixerMK3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2020, 18:11   #2
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 546
Domyślnie Odp: Jak wyłączyć oświetlenie z zewnątrz i wewnątrz po otwarciu go pilotem?
instrukcja obsługi się kłania.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2020, 19:33   #3
MixerMK3
Imię: Mikołaj
Model: Focus MK3
Postów: 4
Niestety nic w instrukcji obsługi nie wyczytałem na ten temat.
Stary 04-01-2020, 20:59   #4
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Napisał MixerMK3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wyczytałem
O to samo pytałeś na Facebooku...wymień lampki podsufitki, na bogatszą wersję, co do lusterek, to tylko kompem.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2020, 21:05   #5
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,469
Fajny "bajer", lecz wyczerpuje to akumulator i po dłuższym użytkowaniu może to denerwować. [...]
Jak mówił klasyk "nie rozśmieszaj mnie bo mam zajady"
bez urazy ale:
- uruchamianie silnika, gdy jest pobierany prąd kilkaset amper nie rozładuje akumulatora
- kilka diód o prawie zerowym poborze przez kilkanaście sekund rozładuje
2) Jeśli kogoś irytuje zapalanie się diodowego oświetlenia wnętrza (prawie zero poboru prądu), to wyłączamy lampkę wyłącznikiem na lampce kierowcy
wyłączenie podświetlenia i składania lusterek - programem Forscan
opisane tutaj
3) Jak dla mnie - szukanie na siłę problemu którego nie ma
moc (waty) = natężenie (ampery) * napięcie (volty) => natężenie = moc / napięcie
jeśli instalacja samochodowa ma 12v, a żarówka oświetlenia podłoża ma 5 wat => natężenie prądu wynosi 5wat / 12volt = 0.41 ampera
jeśli akumulatora ma pojemność 60 amperogodzin => 60/0.41 => 146 godzin świecenia
ta żarówka musiałaby świecić przez 146 godzin aby wyczerpać akumulator = ok tydzień bez przerwy,
a oświetlenie wnętrza gaśnie automatycznie po 20 sekundach
dodatkowo przypomnę, że system oszczędzania energii odcina prąd po ok 30 minutach
Realnym odbiornikiem prądu który może rozładować akumulator jest rozrusznik, a jednak auto potrafi uzupełnić ten ubytek prądu
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 05-01-2020 o 10:21
Stary 04-01-2020, 21:41   #6
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,296
Po równych 10 minutach odcina.
Po za tym postoje i listerka świecą chwilę, po otwarciu dłuższą chwilę.
MixerMK3 możemy się zamienić lusterkami, mam takie bez składania i podświetlania. W gratisie wyłącze funkcje w bcm. Jak?
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2020, 10:36   #7
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
pankrakus,
wyliczenie fajne, ale tylko dla jednej żarówki 5W.
Przy otwarciu / zamknięciu auta pilotem zapalają się lampki w środku i na zewnątrz.
Na zewnątrz zapalają się 2 pozycje z przodu i 2 pozycje z tyłu.
Więc tych watów do wyliczeń potrzeba więcej. Do tego silniki lusterek i siłowników centralnego zamka trzeba doliczyć.
Ja rozumiem problem zgłoszony przez Kolegę MixerMK3,
bo też mnie martwiło takie zachowanie się tego auta.
Problem pojawił się w moim przypadku, gdy pojechałem takim autem na camping pod namiot, a auto było przez 2 tygodnie nie jeżdżone, ale było kilka razy dziennie otwierane, bo służyło jako "szafa".
Na komunikaty na desce rozdzielczej nikt nie zwracał uwagi, dopiero jak miałem nim jechać po 2 tygodniach okazało się, że akumulator był bardzo mocno rozładowany, pewno jeszcze kilka dni i by nie odpalił.
A co do rozkładania lusterek, to są auta innych marek, co automatycznie rozkładają lusterka dopiero jak jest uruchomiony silnik, ale to już temat poboczny.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2020, 11:24   #8
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,372
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiedziałbym, że to jest sytuacja ekstremalna
Znam kogoś kto jeździł raz na miesiąc, a czasami rzadziej i akumulator został "wykończony" przez autoalarm - bo przez miesiąc nie jeżdżenia nie miał okazji się naładować
W normalnej eksploatacji (czyli jeździmy przynajmniej raz na tydzień) - nie ma problemu,
bo żarówki świecą przez czas liczony w sekundach
Jeśli ktoś się upiera, to można opcje wyłączyć forscanem
Tu dochodzimy do tematu pobocznego
- ci którzy nie mają danej opcji - dokładają (tak jak ja) i są z tego zadowoleni
- ci którzy mają w standardzie - widzą "100 problemów na minutę" i koniecznie chcą wyłączyć
pozdrawiam
Arturek
Stary 05-01-2020, 12:36   #9
MixerMK3
Imię: Mikołaj
Model: Focus MK3
Postów: 4
Talking Odp: Jak wyłączyć oświetlenie z zewnątrz i wewnątrz po otwarciu go pilotem?
Tak jak mówiłem niby fajna sprawa, ale jeżeli auto więcej u mnie stoi niż jeździ, a często auto otwieram i zamykam bez sensu by to świeciło. Miałem Astrę 2018r przez tydzień, mogłem to normalnie wyłączyć w ustawieniach i nie rozumiem czemu ford nie umożliwił takiej opcji.
I to nie nie jest czepianie i widzenie "100 problemów na minutę" tylko normalne pytanie ponieważ ktoś inaczej użytkuje auto i nie jeździ ono dużo i denerwuje go to że załączają się te żarówki i z zewnątrz i wewnątrz za każdym odryglowaniem drzwi lub otwarciem. Kolega nie musi się tak spinać bo to tylko pytanie, wystarczyła by krótka odpowiedź. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MixerMK3
Ostatnio edytowane przez MixerMK3 ; 05-01-2020 o 12:40
Stary 05-01-2020, 12:54   #10
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 877
Nie róbcie suchych wyliczeń do pojemności akumulatora, bo jeśli ktoś dba o akumulator, a mało jeździ, to to jest bez sensu. Nie chodzi o to, czy akumulator ma 50, 60, czy 80 Ah. Ważne jest jego napięcie i powiązana bezpośrednio z nim gęstość elektrolitu. Zatem nie ważne, czy żarówka lub alarm żre Amper, czy jego dziesiątą, ani ile dni / godzin wytrzyma akumulator określonej pojemności. Ważne jest, aby napięcie akumulatora nie spadało do 12,6 V i poniżej, bo wtedy jego żywotność drastycznie spada. Zatem rozumiem wszelkie zapędy dążące do ograniczenia / skrócenia poboru jakiegokolwiek prądu przy niepracującym silniku, w mało używanym aucie.
Jeśli ktoś jeździ codziennie i silnik pracuje bez przerw po 15+ minut po każdym odpaleniu, to fakt - zbędne kombinowanie. Ale jak ktoś jeździ tylko weekendowo i cały tydzień auto stoi, a czasem coś do niego wrzuci / wyjmie, czy z innego powodu otworzy / zamknie i za każdym razem ma choinkę (nogi, lusterka, góra, ew. ambient - już nawet 30 W), zegary i ogólnie wyłączone oszczędzanie energii przez X minut, to to serio sprawia, że po tygodniu można się zdziwić, mając 12,4-12,5 V, mimo uprzedniego naładowania akumulatora prostownikiem do pełna i oczekiwania poboru 0,01-0,02 A na postoju (każde otwarcie zamknięcie skutkuje nawet kilku-amperowym poborem przez kilka-kilkanaście minut). Jak tak postoi, "ale przecież jeździ", "ma jeszcze ponad połowę naładowania" itp. podejście, to potem ludzie robią wielkie oczy, że "jak to? - 2 lata i akumulator do wymiany" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zresztą przykład Kacpra też jest świetnym zobrazowaniem, jak otwarcie / zamknięcie i brak jazdy potrafią rozładować akumulator bardziej, niż częste rozruchy i małe przebiegi.
Mnie też to denerwuje, ale w przypadku sporadycznie używanego auta to mam takiego hopla, że podłączam ładowarkę szybkozłączką przed otwarciem auta i trzymam ponad 30 minut podpięte po każdej "wizycie" a do tego raz w miesiącu zostawiam na pełny cykl ładowania (tylko dzięki temu mogę użyć ładowarki procesorowej do "obsługi" a nie prostownika, bo jeśli napięcie by zeszło za nisko, to już prostownik biorę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Także zgodnie z poprzednikami - lampkę przyciskiem (włączać tylko, gdy wsiadasz i potrzebujesz), oświetlenie lusterek kompem przez OBD. Jak masz też "skarpetki", to albo wyjąć żarówki, albo z tym żyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba, że jest opcja wyłączenia kompem. Nie miałem w firmowym Mk3, więc nie wiem. W mk2 działają niezależnie od pozycji przełącznika lampki sufitowej.
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 05-01-2020 o 12:56
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
oświetlenie
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 09:45.
