![]() Zarejestrowany: 17-05-2005
Postów: 9
Witam. Od września mam tego osiołka, to mój pierwszy bus, Sprawuje się całkiem, całkiem, ostatnio zauwazyłem że część żarówek na desce poprzepalała się, chciałbym je wymienic, ale nie wiem jak się do tego zabrać. Odkręciłęm pokrywę deski, ale nie mogę jej wyjąć bo przeszkadza kierownica. Będę wdzięczny za podpowiedź.
Pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 23-03-2005
Postów: 6
robiłem to samo w moim tylko z rocznika 1998,powinno być podobnie.trzeba zdjąć osłonę kolumny kierownicy,pod nią są ukryte śruby,ten plastik który otacza zegary udało mi się wyciągnąć bez zdejmowania kierownicy (ale z trudem),a potem to już można zegary odkęcić..
pozdrawiam Janusz |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2004
Postów: 85
u ciebie problemu nie będzie ściągnij poprostu kierownicę bo w niej nie ma poduszki powietrznej bo u nas jest i raczej samemu tego nie polecam bo może wystrzelić więc musimy kombinować
a ty nie ale skoro np nie chcesz ściągać kierownicy to tak jak napisał el.jot
Pozdrawiam Młody |
![]() Imię: Pawel
Zarejestrowany: 22-05-2005
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 62
Witam z tego co pamietam sa dwa wkrety krzyzakowe na gornej czesci obudowy (potrzebujesz krotki srubowkret),kierownicy nie trzba sciagac ale jest duzo latwiej jak sie jej pozbedzieszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Po odkreceniu plastiku pozostaje Ci odkrecic deske rozdzielcza.Po odkreceniu deski musisz delikatnie wsadzic reke za deske i wyciagnac linke od licznika predkosci , pozniej pozostaje tylko odczepic kostke i deska jest twoja.
Bardzo wazne jest jak bedziesz wkladal zeby linka od predkosci dobrze weszla w swoje gniazdo jesli nie wcisniej jej do konca a ona nie zaskoczy , masz problem po pewnym czasie sama wyskoczy.Dasz sobie rade . Pozdrawiam
Nie każda morda pasuje do Forda Ford Transit 1991, Ford Mondeo 2004 , Ford Mondeo 2009
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 11-02-2013
Model: Ford KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Czesc wam. tez chce wymienic bo tez mi sie polowa wieksza niepali ale boje sie ze jak odkrece to mi jakies kabelki powpadaja do srodka i bedzie dopiero lipa. tak moze byc czy nie?
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W jakim modelu?
Zgredzik |
