![]() Imię: marek
Zarejestrowany: 30-08-2011
Model: ford galaxy
Silnik: 19 tdi
witam wszystkich
mam problem z autkiem rano przy rozruchu pare sekund dymi na biało , od turbiny do chłodnicy interkulera wycieka mi olej ,czy turbina ma juz dosyc?, dodam ze odma byla sprawdzana i jest ok,w miesiąc dolewam okolo 300 gram oleju czyli nie malo,czy regeneracja turbiny by zalatwiła sprawe? dodam ze pompowtryski juz z regenerowałem i teraz dobrze zapala i mniej pali. pozdrawiam |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
zdejmij wąz dolotowy do turbo i palcem sprawdź luzy poprzeczne i wdłużne.
z regeneracjami różnie bywa, kasa niemała, oleju za to kupisz naprawdę kilka beczek. to, że przy rozruchu dymi na biało może być dużą dawką rozruchowa, co jest normalne, olejem, który na prowadnicach zaworów ściekł, para wodna .. jak nie zjada 1 litra na 1000km to bym nie dotykał. tylko też jedna rzecz ile zjada a ile jeszcze wycieka różnimy miejscami. reasumując, kontroluj luz na wirniku i stan oleju. nie zapomnij tez o czystym filtrze powietrza, bo jak on przypchany to sprężarka zaczyna wysysać opary olejowe przez odmę. ( przy okazji, jak przedmuchy pod korkiem wlewu oleju?) |
![]() Imię: marek
Model: ford galaxy
Silnik: 19 tdi
witam ponownie wyciek tylko jest na turbinie, filtry wymieniam na bieżąco,pompowtryski byly regenerowane i regulowane w stacji i mialem na kompie bład na turbinie wiedz może sie kończy,przedmuchy jakieś tam są ale nie na tyle zebym na miesiąc powiedzmy 500-800 kilometrów ubywa 300 gram.pozdrawiam
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
Jak pisze przedmówca sprawdź luzy na sprężarce. To, że wlewasz 300g oleju tonie jest dużo, ale może być wystarczająco aby silnik wszedł w stan rozbiegania. Oznacza to że nie będzie chodził na ON, a na mieszaninie oleju z powietrzem. Jest to zjawisko bardzo nie pożądane, ponieważ nie masz kontroli nad obrotami silnika. To że sprężarka wchodzi w błąd również może być spowodowane olejem nie do końca spalonym w silniku. Powstaje sadza, która się osadza na geometrii i jest ograniczona regulacja wydatku sprężarki.
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
Kolego Bartixr co miałeś na myśli z tym przedmuchem? |
![]() Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
nuuu, czy wali tak kompresją sprężania ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
