Stary 25-03-2013, 18:01   #1
Action_81
Zarejestrowany: 25-02-2011
Model: Ford Focus III
Silnik: 1.6 Tdci 115 kM
Postów: 49
Domyślnie Kolizja silnika - czy po remoncie będzie ok ??
Witam, Mam silnik 1.6 100 KM chyba Duratec który uległ kolizji. Jest aktualnie na szlifierni. Wiem, ze będą wymieniane zawory, popychacze nie wiem czy gniazda. Mam pytanie czy jeśli będzie to dobrze zrobione mogę się spodziewać , że wszystko będzie ok czy raczej to już nie będzie to samo i należy się przygotować na różne niespodzianki w niedalekiej przyszłości. Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam.
Action_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2013, 18:31   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Kolizja silnika - czy po remoncie będzie ok ??
Zależy na jakiej szybkości, przy ilu obrotach silnika doszło do kolizji. Jak przy wysokich to mogą być pokrzywione korbowody.
Jak robi to ktoś kompetentny, to po naprawie nie będzie problemów.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2013, 18:35   #3
Action_81
Postów: 49
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponoć przy cofaniu silnik wszedł na wysokie obroty.
Stary 25-03-2013, 18:45   #4
salom
Postów: n/a
czy cofanie, czy jazda do przodu nie ma nic do tego. Ważne aby w tej sytuacji sprawdzić korbowody. Jak nie sprawdzi, a będą zgięte, to będzie nierówna praca silnika, i od nowa rozbiórka. Aby tego uniknąć trzeba sprawdzić dokładnie .
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:40.
