Stary 01-05-2013, 20:57   #1
wojtasE30
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 19-04-2013
Model: transit
Silnik: 2,5 d
Rocznik: 1998
Smile silnie dymi na niebiesko.
Witam jestem tu nowy przeglądałem wszystkie posty i nie znalazłem nic sensownego do mojego problemu. Zakupiłem właśnie Transita 2,5 D z 1998 r o przebiegu 380000. Auto na wolnych obrotach dymi lekko natomiast na wysokich i podczas obciążenia bardzo mocno na niebiesko.
Mam tam jakąś wiedzę na temat mechaniki i dotychczas sprawdziłem:
- wtryski ok prawidłowe ciśnienie otwarcia itd jak nowe z 2012 r
- pompa wtryskowa wymieniona na inną oraz sprawdziłem ustawienie rozrządu
- zmierzone ciśnienie sprężania ponad 37 atm na wszystkich
- próby olejowej nie wykonałem uznałem że w tej sytuacji niema potrzeby
- lekki przedmuch z odmy
- został ustawiony luz zaworowy
- nie wiem czy bierze olej na bagnecie jest na max. zrobiłem dopiero 120 km i trudno cokolwiek w tym temacie powiedzieć
jeśli ktoś ma jakiś pomysł proszę o wsparcie
wojtasE30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2013, 22:02   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Witam kupiłem Transita i mam problem silnie dymi na niebiesko.
Napisał wojtasE30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No... coś z pomiarem jest nie tak, nominalnie w nowym silniku wolnossącym jest 34 bary, w turbo nieco mniej. Ciśnienia 37 barów (atm) nigdy nie będzie w tym silniku. Po takim przebiegu silnik w dobrym stanie powinien mieć ok. 30 - 32 barów.
Jeżeli dymi na niebiesko i połączone jest to z charakterystycznym "chemicznym" zapachem spalin (zupełnie innym od palonego oleju silnikowego) - to spowodowane jest to tym, ze nie całe wtryśnięte paliwo spala się w cylindrach, ale przedostaje się do wydechu do kolektora i tam jest dopalane w niższej temperaturze.
A spowodowane to może być jednak złymi (lejącymi) wtryskami i przede wszystkim mocno opóźnionym wtryskiem. Sprawdź statyczny kąt wyprzedzenia wtrysku ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #8 ), jeżeli jest ok, to jednak oddaj wtryski do porządnego pompiarza, potem pompę.
Jeżeli spaliny śmierdzą palonym olejem, to chyba jednak bierze olej i nie ma sprężu (pomiar jak pisałem, jest... podejrzany)...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-05-2013 o 22:10
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:25.
