Stary 26-02-2013, 07:54   #1
Action_81
Zarejestrowany: 25-02-2011
Model: Ford Focus III
Silnik: 1.6 Tdci 115 kM
Postów: 49
Domyślnie Czy to już czas na wymianę klocków z tyłu?-objawy
Witam, z tyłu mam tarcze. Występują pewne objawy które teoretycznie mówią o potrzebie wymiany klocków ale tego do końca nie jestem pewien dlatego proszę Was o pomoc. Po nocy lub dłuższym postoju jadąc przez 1 lub 2 km przy próbie hamowania słyszę szum, tarcie dochodzące z tylnych kół oraz hamowanie jest słabsze niż normalnie. Tak jest codziennie. Po przejechaniu krótkiego dystansu wszystko ustępuję. Auto hamuje dobrze nie ma żadnych dźwięków. Czy to już czas na klocki? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.
Action_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2013, 08:09   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: Czy to już czas na wymianę klocków z tyłu?-objawy
Mozesz już mieć do wymiany klocki , ale niekoniecznie.
Jeżeli słyszysz to tylko i wyłącznie na zimnych klockach i tarczach , to możesz mieć do regulacji zaciski hamulcowe. Może wystarczy przesmarować.
Przy pierwszym wdepnięciu w hamulec , tłoczek/tłoczki się nie cofają i dolegają do tarczy.
Po rozgrzaniu , jak sie rozruszają to już pracują normalnie. Pewnie osłonki gumowe są już zużyte i dostają wilgoci. Sprawdź również czy nie blokuje się linka od ręcznego.
Przeważnie jest tak , że jak się kończą klocki to słychać je bardziej na rozgrzanych hamulcach.
Ale tak jak zaznaczyłem klocki możesz mieć swoją drogą do wymiany.
Zdejmij koła i sprawdź. 20 minut roboty i będziesz miał pewność.
Przy okazji ewentualnej wymiany klocków sprawdź dokładnie zaciski czy lekko pracują.
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2013, 12:15   #3
RobekK4
Avatar RobekK4
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Focus II Kombi
Silnik: 2.0 Duratec Automat
Postów: 153
Mam +/- tak samo, tzn. szorowanie słychać tylko podczas hamowania, a po puszczeniu hamulca jest cisza, więc zaciski raczej pracują prawidłowo. Zrobiło się teraz dość wilgotno w przestrzeni i najprawdopodobniej przez noc pojawia się na tarczach cieniutka warstwa korozji. Kilka mniejszych hamowań (albo jedno dłuższe) oczyszcza tarcze i wszystko wraca do normy.
Dużymi krokami zbliża się wymiana kół na letnie, więc będzie to dobra okazja na przyjrzenie się zaciskom i klockom.
Pozdr@wiam
Robek
RobekK4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:33.
