Stary 13-02-2013, 12:58   #1
m i s i e k _ l
Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-05-2012
Model: ford focus MK1
Silnik: 1,8 TDCI
Domyślnie ciężko WYCHODZI dwójka i trójka
Witam!
przeglądałem wątki dot. biegów ale nie znalazłem opisu dot przypadłości mojego fokusa. Od jakiegoś miesiąca pojawia się problem z przełączniem biegów polegający na blokowaniu sie skrzyni na biegu 2 lub 3. Problem da się ominąć wciskając ponownie sprzęgło - wtedy bieg już wychodzi. Wchodzenie biegów zarówno na zgaszonym jak i włączonym (zimnym czy ciepłym) silniku bez problemów. Problem z wypięciem biegu prawie zawsze dotyczy momentu redukcji na niższy czyli nie występuje jak przyspieszam i zmieniam biegi 1->2->3->4->5
Sprzęgło wciskane do połowy powoduje lekki słyszalny chrobot. Sprzęgło bierze w 2/3 wysokości skoku pedała. Poduszka sinika wizualnie raczej dobra (silnik nie ma luzów). Moc ok. Słychać lekkie stuki przy gaszeniu, co sugerować może dwumasę, ale mechanik po osłuchaniu stwierdził, że nie ma potrzeby panikować i żeby jeździć i obserwować. No i zaobserwowałem: te haczenia się biegów.
Mam zamiar więc przyspieszyć wymianę dwumasy i oczywiście sprzęgła
Pytanie - czy szukać innej przyczyny problemów z biegami? czy sama wymiania kompletu koło dwumasowe/tarcza/docisk/wysprzęglik rokuje na poprawę sytuacji?
pozdrawiam
m i s i e k _ l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2013, 21:11   #2
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: ciężko WYCHODZI dwójka i trójka
sprawdz pompke sprzegla na poczatek. czy nie zapowietrzona i czy plyn masz w zbiorniczku.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2013, 21:21   #3
KruczeK
Zarejestrowany: 13-12-2011
Silnik: TDCi
Postów: 119
Sprawdzić możesz czy oleju jest wymagana ilość w skrzyni.
Poza sprzęgłem i olejem nie widzę innej przyczyny, poza oczywiście mechanicznym uszkodzeniem skrzyni, co się raczej nie zdarza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KruczeK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2013, 21:55   #4
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Kolego sprawdź czy nie masz wycieków przy pompie sprzęgła. czasami się zdarzało że płyn wyciekał co powodowało słabe ciśnienie i nieprawidłową pracę sprzegła.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2013, 08:34   #5
m i s i e k _ l
Imię: Michał
Silnik: 1,8 TDCI
Dzięki za rady. Na początek więc pod lupę idzie pompla sprzęgła i szczelność układu. Dam znać jak to wyglada po weekendzie.
Stary 21-02-2013, 16:13   #6
m i s i e k _ l
Imię: Michał
Silnik: 1,8 TDCI
Witam ponownie.
Po oględzinach auta stwierdziłem brak jakichkolwiek wycieków i ubytków płynu. W dalszej kolejności zajmę się poziomem oleju w skrzyni. Jeśli będzie ok pozostaje już chyba tylko mechanik i wymiana sprzęgła....
Stary 21-02-2013, 18:12   #7
nostress_pz
Avatar nostress_pz
Zarejestrowany: 03-10-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
takie objawy jakie opisałeś to na moje oko nie tyle wina sprzęgła, a raczej coś bardziej poważnego - skrzynia, a dokładniej synchronizatory na 2-gim i 3-cim biegu.
nostress_pz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:28.
