![]() Zarejestrowany: 21-07-2007
Postów: 25
witam.jako że zbliża się zima i mój fordolot ma problemy z odpalaniem pomyślałem że takie coś może by pomogło [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i gdzie się to montuje??ew.coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wydaje mi się że zawsze by to coś pomogło silnikowi.ma ktoś coś takiego zamontowane??i jak się sprawuje??
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ziemek56 jest specjalistą od takich rzeczy, na pewno się odezwie.
Zgredzik |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 02-06-2006
Model: był Transit jest Focus
Silnik: 1.0 ecoboost 147KM by heko
Postów: 386
ba, nawet opisywał Ziemek56 ten temat w któymś z postów bo sam montował to u siebie. Poszukaj na forum a napewno znajdziesz , jesli pamięć mnie nie myli to nawet z obrazkami było :fcp1
Ford Transit all time... only in road |
#4 |
Postów: 25
#5 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli masz bezpieczny dostęp do podłączenia do sieci i codziennie zimą jeździsz - nie ma co się namyślać. Podoba mi się szybkie mocowanie spęczające uszczelkę gumową w otworze broku.
Brok łatwo się wyjmuje. Jak naprawdę duży mróz ( np. -15 st.) - a mój 2,5D pali dobrze - to często muszę przytargać ciepły akumulator, bo za wolno kręci. A tu będziesz miał kręcenie jak latem i 100% pewności szybkiego odpalenia.
Zgredzik |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Mam dokładnie tę pierwszą grzałkę - w blok zamiast zaślepki.
WARTO, szczegóły jak wrócę do domu - późno ale dziś.
A prywatnie ... Toyotka D4D |
#7 |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Jestem. Grzałkę montujemy zamiast zaślepki przeciwmrozowej (tzw. brok), którą usuwamy np. przebijając ją zaostrzonym prętem i wyrywając. Mnie sama wychyliła się po uderzeniu blisko krawędzi.
Grzałkę troszkę ciężko wprowadzić - ma być skierowana do góry. uszczelniamy silikonem odpornym na temperaturę. UWAGA trzeba przespawać poprzeczkę odwrotnie bo "fabrycznie" będzie się opierać o podstawę grzałki i nie dociśnie jej do otworu w bloku.
#8 |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Ta druga jest do wstawienia w rurę przed silnikiem i nie będzie efektywna, bo przecież termostat nie puści obiegu i ciepełko nie dotrze do bloku - a to najważniejsze.
#9 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ziemek, czy nie wystarczy same spęczenie uszczelki przez ściskaną śrubą podkładkę? Czy zastosowałeś silikon bo ciekło?
Co do broku - w otworze za brokiem są dwie wystające, na przemian położone nadlewki, które powodują, że jak go uderzysz przy krawędzi, to nie wpadnie do środka, tylko się obróci (tak jak u ciebie) i nie trzeba go wydłubywać.
Zgredzik |
#10 |
Postów: 25
Dzięki panowie.Musze to zakupić zima idzie a mój fordolot już przy -3 ma problemy,a co do prądu to mieszkam w domku samochód stoi przed garażem więc o prąd się niemartwie.Dzieki.
