Stary 08-06-2009, 00:23   #1
MichalPL
Zarejestrowany: 08-06-2009
Model: escort mk7
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Unhappy zegary- dziala tylko predkosciomierz
Witam Was Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problem z niedawno kupionym Escortem MK7 Kombi 1.6 16V z 1996 roku. Z zegarów działa jedynie prędkościomierz, licznik km i podświetlenie. Reszta nie świeci czyli: wskaznik paliwa, wskaznik temp, i cala lewa strona (wersja z narysowanym autem, pod nim sa kontrolki od hamulca, akumulatora itd - nawet po wlaczeniu zaplonu jest zupelna cisza).
Znalazlem w internecie manual zdejmowania panelu przed licznikami. Z tym sobie potrafie poradzic. Zegary z tego co zauwazylem sa przykrecone 4 srubkami. W jaki dokladny sposob odlacza sie linke od predkosciomierza? Na zdjeciach w internecie zegarow nie zauwazylem zadnej blaszki ani nic?
Co chce zrobic? Najpierw bym chcial wyjac te zegary i sprawdzic czy moze nie sa poprzepalane zarowki z lewej strony zegarow albo czy nigdzie nie ma poprzepalanych sciezek.
Poradzicie cos? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. dzialaja jeszcze tylko kontrolki od kierunkowskazow
MichalPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2009, 06:34   #2
sado28
Avatar sado28
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Domyślnie Odp: Problem z zegarami - dziala tylko predkosciomierz
dociskasz do licznika taki plastik,naciskasz na ten plastik w wyznaczonych miejscach i pociagasz.Jak rozbierasz pierwszy raz to mozesz miec klopot ale po paru probach napewno ci sie uda
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2009, 15:54   #3
sebolny
Avatar sebolny
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: Escort mk7
Silnik: 1.6 16V + LPG Bingo S4
Rocznik: 1998 maj
Postów: 128
a linke odłączasz tak:
1. Najpierw pod maską przełóż linke nad silnikiem wycieraczek zeby licznik sie wysunął po odkreceniu - inaczej sie nie wysunie.
2. Najlepiej ściśnij szczypcami jakimis taki palstik (język) co jest na pancerzu linki, on jest zatrzaśnięty w takim rowku na tulejce plastikowej, czyli trzeba go porządnie ścisnąć i wyciągnąć linke. Ja to robiłem takimi szczypcami (waskie kombinerki) bo palcami nie dałem rady.
Sebol
sebolny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2013, 11:56   #4
kansai19
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 26-01-2013
Model: Ford escort bollero2
Silnik: 1.6
Rocznik: 2000
Post Odp: Problem z zegarami - dziala tylko predkosciomierz
Ostatnio edytowane przez kansai19 ; 08-03-2013 o 12:05
kansai19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:59.
