Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 07-02-2013, 20:47   #1
lisek336
Zarejestrowany: 18-08-2010
Model: FORD FOCUS GHIA KOMBI
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 1999
Postów: 13
Domyślnie bardo dlugo kreci zanim zalapie
witam. mam problem z rozruchem mojej foczki.Po nocy przy niskich temperaturach musi bardzo dlugo krecic jak by rozrusznik bral na pycha silnik.komp nie pokazuje zadnych bledow.Mam zalozone zaworki na przewodach swiece grzeja. prosze o pomoc
lisek336 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2013, 21:08   #2
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Domyślnie Odp: bardo dlugo kreci zanim zalapie
Napisał lisek336 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tzn?
Podładuj aku lub pożycz od kogos sprawny,lub spróbuj na kable
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2013, 21:17   #3
lisek336
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 1999
Postów: 13
aku jest nowe ma dwa miesiace
Bump: stal od poniedzialku u elektryka. wszystko bylo posprawdzane i jest ok. oddal auto do swojego kolegi ktory niby pracuje w bosch servis,bo stwierdzil ze padla pompa. okazalo sie ze pompa,wtryski jest dobra.sprawdzil cisnienie na cylindrach jest 26 atmoswer na wszystkich jest rowne. powiedzial ze jest wszystko w pozadku. a na koniec postawij diagnoze ze silnik sie odpreza bo uszczelka pod glowica ma 6 zabkow i trzeba wyregulowac zawory.wziol za to 180 zlotych. a na srobach od pompy i wtrysow nie ma sladu odkrecania.
bardzo prosze o pomoc
Stary 08-02-2013, 21:40   #4
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
swiece grzeja.
czy mają zasilanie bo to różnica
Stary 08-02-2013, 22:08   #5
lisek336
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 1999
Postów: 13
tak maja zasilanie. sprawdzalem zarowka. wszystkie swice sa dobre.
Stary 08-02-2013, 22:26   #6
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
że sa zasilane nie znaczy że graja,26 atm to też wynik mało inponujacy
Stary 08-02-2013, 22:42   #7
lisek336
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 1999
Postów: 13
swiece grzeja byly wszystkie sprawdzane na bank
Bump: a z tym cisnieniem to naprawse nie jestem pewien czy bylo sprawdzane bo na srubach od wtryskow i od pompy nie ma zadnych sladow ze byly ruszane
Stary 11-02-2013, 12:01   #8
lisek336
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 1999
Postów: 13
i teraz wszystko od nowa. cala diagnoza ktora przeprowadzili to lipa. przycisnolem kolesia i sie przyznal ze nic nie bylo sprawdzane. oddal kase
Stary 11-02-2013, 19:18   #9
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
no i tak się naprawia u nas samochody:żal.pl
nadal obstawiam,słabe aku,świece,rozrusznik,jaki olej?????????
lub słaby spręż,zły kąt wtrysku(na ciepłym pali normalnie?
Stary 14-02-2013, 10:14   #10
kmlwrobel
Avatar kmlwrobel
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 12-01-2011
Model: focus ghia
Silnik: 1.8 tddi 90km
Rocznik: 2000
Postów: 87
mialem podobnie i proponuje dokładnie sprawdzić świece u mnie tylko one były winne, żadne cofanie paliwa itd...
kmlwrobel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:25.
