Stary 06-03-2013, 09:46   #1
marvin78
Zarejestrowany: 12-12-2005
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 6
Domyślnie kreski na wyświetlaczu, immo mruga 1/6
Witam forumowiczów, problem jak w temacie
po przekręceniu kluczyka po dwóch sekundach na wyświetlaczu pojawiają się poziome kreski, kontrolki nie gasną a immobilizer bardzo szybko mruga. Po pewnym czasie jedyną zmianą jest sekwencja mrugania, jedno mrugnięcie/ sześć mrugnięć, sekwencja się powtarza, oczywiście rozrusznik milczy i kontrolki nie przygasają.
Teraz jak do tego doszło:
W weekend montowałem sobie światła dzienne i szukając + po stacyjce wypinałem kostki ze skrzynki bezpiecznikowej przy nogach pasażera oraz wypiąłem kostkę ze skrzynki obok akumulatora, wszystko wpiąłem dobrze na swoje miejsce (sprawdzałem kilkakrotnie)
finalnie dzienne podpiąłem + do radia, masa do akumulatora i impuls z lamp bezpośrednio z reflektora.
Samochód podpinałem pod WDS i żadnej komunikacji nie było.
Proszę o wszelkie inteligentne sugestie.
marvin78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2013, 13:01   #2
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: kreski na wyświetlaczu, immo mruga 1/6
Witam. kod 16 pojawia sie razem z kodami związanymi z komunikacją miedzy modułami PCM, IPC U1147 oraz U2510.
U1147 oznacza że użyto nieprawidłowego kluczyka, silnika nie można uruchomić. Prawdopodobnie po twoich zabiegach auto zgubiło kluczyki i bedziesz musiał je zaprogramować od nowa. jeśli masz drugi kluczyk sprubuj tym drugim. może tylko jeden zgubiło tzn ten kjtórego używałeś do tej pory.
U2510 - Łącze CAN między PCM a zestawem wskaźników, silnika nie można uruchomić.
Czyli do sprawdzenia instalacja między modułem PCM a zestawem wskaźników. Warto również sprawdzić bezpieczniki może któryś się pepalił.
Ja bym sie skłaniał bardziej ku tej drugiej opcji skoro nie możesz sie skomunikować z autem.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 06:44.
