Stary 19-12-2017, 09:40   #1
daniel2505
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Focus Active 1,5 EB
Silnik: 1,5 EB 150KM
Postów: 133
Domyślnie samoczynnie otwierające się szyby
Panowie mam dziwny problem z autem. Otóż na postoju same opuszczają sie szyby w drzwiach. Od razu uprzedzam pytania. Nie było najmniejszej możliwości żebym przez przypadek nacisnął przycisk. Szyby po prostu po pewnym czasie same się opuszczają. Miałem taką sytuację zarówno w Mondeo gdzie zdarzyło się to raz ale skutecznie pozwoliło na zasypanie wnętrza śniegiem. Teraz w S-Maxie najpierw jakiś czas temu w garażu otworzyły się szyby tylko w przednich drzwiach a wczoraj na zewnatrz opadły wszystkie. Jest to o tyle dziwne że nie dzieje sie od razu a po jakimś bliżejnieokreślonym czasie od zamknniecia samochodu. Macie jakies pomysły co może być przyczyną. W Mondeo byłem w stanie dopuścić myśl ze może faktycznie oprzez przypadek nacisnąlem przycisk tym bardziej ze był to jednorazowy incydent. Teraz jestem pewien że nie ma cienia mozliwoiści żebym to zrobił. Tym bardziej że w garażu podziemnym otworzyły se tylko dwie szyby, nie da się tego zrobić z przycisku. Szukałem na forum, pojawiają się podobne tematy odnośnie Galaxy i Focusa ale sa stare i do dzisiaj nikt chyba nie znalazł rozwiązania
daniel2505 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2017, 10:04   #2
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,152
Domyślnie Odp: Problem z samoczynnie twierającymi się szybami
Dziwne bo jeszcze nikt nie zgłaszał czegoś takiego , ale moim zdaniem ludzie maja różne przyzwyczajenia odnośnie kluczyka od samochodu . Ja mam takie że zawsze trzymam kluczyk samochodowy w kieszeni w spodniach , a to dlatego że trudno żeby wypadł lub ktoś wyciągnął. Zdarzyło mi się że trzymałem z innymi kluczami w kieszeni w kurtce i właśnie wtedy albo zamki się otwierały albo naciskające klucze na przyciski pilota opuszczały szyby na szczęście w mojej obecności .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2017, 12:41   #3
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,423
Sprawdź pilota...pod kątem zabrudzeń styków.Może masz uszkodzony plastik na przyciskach.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2017, 22:05   #4
daniel2505
Imię: Daniel
Postów: 133
Domyślnie Odp: samoczynnie twierające się szyby
Dzieki Panowie ale powtarzam ze nie ma najmniejszej możliwości żeby szyby otwierały się przez przytrzymanie przycisku. W obu przypadkach szyby były zamknięte kiedy byłem w zasięgu pilota później znajdowalem się kilkaset metrów od samochodu. W dodatku jak pisałem wcześniej za pierwszym razem otworzyły się tylko dwie przednie szyby. Problem ewidentnie występuje w fordach. Poczytajcie tematy które wkleilem. Nie mam pomysłu co to może być
Stary 19-12-2017, 22:26   #5
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,255
Podepnij kompa, odczytaj błędy... u mnie było tak, że w trakcie odpalania silnika zjeżdżała tylna szyba po stronie kierowcy. Znalezienie przyczyny odrobinę czasu i nerwów mi zajęło.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2017, 22:42   #6
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A przyczyną było....
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2017, 00:40   #7
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z niecierpliwością czekamy na dalszą część...
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2017, 13:28   #8
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,255
Problematyczne były moduły - od momentu naprawy jednego z nich jest spokój. Generalnie objawy były takie, że w trakcie zapłonu (w momencie gdy kręcił rozrusznik) zjeżdżała tylna szyba za kierowcą. Dodatkowo czasami nie działał panel sterowania szybami przy kierowcy, czasami nie działało domykanie szyby z automatu, a jeszcze innym razem szyba zjechała mi na sam dół i nie dawała się podnieść.
Rozgrzebałem wiązkę drzwi tylnych, rozgrzebałem wiązkę drzwi kierowcy wszędzie było ok i dopiero jak wziąłem się za moduł to wszystko zaczęło pracować jak trzeba.
Loża Szyderców#16
Stary 20-12-2017, 13:52   #9
titmon
Avatar titmon
Zarejestrowany: 22-05-2017
Model: Mondeo MK4 HB
Postów: 39
Domyślnie Odp: samoczynnie otwierające się szyby
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w twoim przypadku w których drzwiach wadliwy był ten moduł?
Ostatnio edytowane przez titmon ; 20-12-2017 o 23:05
titmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2017, 19:33   #10
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 Ecoboost 250KM / 2,0 EcoBoost 223KM/324Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,012
Miałem kiedys podobny motyw w Lagunie - po wymianie modułu w drzwiach kierowcy wszystko wróciło do normy
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 05:44.
