![]() Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.6 16V + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 26
Witam, mam następujący problem. Dwa dni temu padł mi akumulator. Stwierdziłem że pora na zakup nowego (stary ma ok 4 lat). Wczoraj wszystko zamontowałem, samochód pracował troche na jałowym biegu, potem na 1,5k obrotach i wyruszyłem na przejażdżkę. Silnik pracuje troche niestabilnie, przy wciśnięciu sprzęgła obroty spadają tak że lekko się dławi. Dzisiaj jadąc do pracy przy hamowaniu (+wciśnięcie sprzęgła) samochód mi zgasł. Sytuacja powtórzyła się jeszcze 3 razy. Co może być przyczyną takiego zjawiska?
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Zrób reset i pojeździj troszkę na samej benzynie. PCM musi się zaprogramować.
#3 |
![]() Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
pcm nie programuje sie sam tylko trzeba podac numery kody jak zwał tak zwał
#4 |
Model: Mondeo Mk2
Rocznik: 1998
Postów: 26
Co macie na myśli mówiąc o resecie PCM?(nie jestem w temacie) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Kolegom chodzi o komputer sterujący silnikiem i to Jakubbi ma rację. Jest specjalna procedura, opis której jest w załączniku.
#6 |
Model: Mondeo Mk2
Rocznik: 1998
Postów: 26
Czyli rozumiem ze mam zrobić jeszcze jedno rozłączenie akumulatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. za jakies 3h podzialam i zobaczymy co z tego wyjdzie
#7 |
![]() Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
oki ale to nie jest programowanie a reset pcm mylicie nazwy programowac mozna ids ,wds a to jest reset wiec wybaczcie ja powiedziałem prawde wie chyba sorki by sie nalezało
#8 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-10-2012
Model: Mondeo MK2 Kombi
Silnik: 1.8 16v, LPG KME Diego3
Rocznik: 1998
Postów: 101
Samo odpięcie to nie do końca może przynieść skutek. Gazownicy resetują poprzez odjęcie tylko minusowej klemy, włączeniu odbiorników typu światła pozycyjne, awaryjne itd. (działające bez zapłonu) i pozostawienie na kilka - kilkanaście minut. Dopiero potem procedura. Przy okazji (bo ten problem się pojawia często... sprawdź czy masz kod do radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
FORD MONDEO MK2 KOMBI, 1.8 16v, LPG KME Diego3 http://www.motostat.pl/user_images/52083/icon4.pnghttp://forum.fordclubpolska.org/pict...pictureid=5089 SUZUKI GSF 600N BANDIT http://www.motostat.pl/user_images/66710/icon3.png http://yanosik24.pl/widget/514727.png Ostatnio edytowane przez winmajor ; 14-03-2013 o 13:33 |
#9 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
#10 |
![]() Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
tak ale oni napisali ze pcm sie programuje a tym ludzi za wojtka robia tak wiem restes adaptacja i tak dalej a nie programowanie programowanie polega na wpisanu specjalnych numerow pcm a jest ich bardzo duzo
