Stary 01-02-2018, 21:12   #1
lux13
Zarejestrowany: 01-02-2018
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 5
Domyślnie Zbyt jasny wyświetlacz
Chodzi o wyświetlacz na centralnej konsoli (radio,navi).
Nagle podczas jazdy wyświetlacz zmienił podświetlenie na bardzo moce jasne. Za parę minut powrócił do poziomu normalnego(taki jak ten przy zegarach) a potem znowu jasny, i tak mu zostało. Regulacja ściemnienia działa globalnie na wszystkie zegary i wyświetlacze jednak to i tak zbyt jasno na navi - daje po oczach w nocy. Pytanie czy ktoś miał takie lub podobne objawy i znalazł rozwiązanie.
lux13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2018, 17:28   #2
lux13
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 5
Domyślnie Odp: Zbyt jasny wyświetlacz
No i dzisiaj padł wyświetlacz. Ciemność całkowita. Radio gra tylko nic nie widać.
Jak to naprawić, wymiana wyswietlacza, podświetlenia czy jakaś inna przyczyna (bezpiecznik?)
Pzdr.
Stary 10-02-2018, 12:27   #3
lux13
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 5
Cały moduł udało się wyciągnąć. Jest to 5" FORD NAV MFD LOW, EM5T 18B955 DA. Po rozebraniu na części pierwsze znalazłem spalony element SMD na płytce. Niestety nie wiem co to było (podejrzewam bezpiecznik). Czy jest jakaś szansa na dostanie schematu tej płytki (od forda, producenta,?)
Typ Pliku: jpg IMG_20180209_183627.jpg (92.3 KB, 57 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg pcb.jpg (93.4 KB, 69 wyświetleń)
Stary 11-02-2018, 12:01   #4
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
od producenta, forda to zapomnij. poza nimi takich schematów to chyba nikt nie ma, ale może sie mylę. to niestety była cewka. najprawdopodobniej trafiło przetwornice i z tego powodu spaliła się cewka. tak więc możliwe że oprócz cewki mogą inne elementy być do wymiany lub nawet cały wyświetlacz. trudno powiedzieć ze zdjęcia :/.
Ostatnio edytowane przez Danio's ; 11-02-2018 o 14:33
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2018, 16:45   #5
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Jak będziesz szukał na wymianę i nie masz kamery cofania, to nie musi być ten sam model, może być nowszy np. F1BT-18B955-DC. Te same są od Fiesty, Foki, Kugi itp.
Stary 08-01-2023, 14:07   #6
fornalf1
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 15-11-2017
Model: Ford Kuga II 4x4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 18
Hejka.
Odkopię trochę temat, ponieważ w mojej Kudze nastąpiła podobna usterka. (rozjaśnienie i rozmycie ekranu). Może ktoś jeszcze przerabiał ten temat? Czy w grę wchodzi jedynie wymiana?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy udało Ci się rozwiązać problem?
fornalf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2023, 20:00   #7
daw2
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 01-01-2020
Model: smax
Mam ten sam problem. Mam kamere cofania. Na jaki model moge to wymienic? Pewnie naprawa bedzie nie mozliwa
daw2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2023, 20:08   #8
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,105
sa dwa typy lcd, musisz wymienic na ten sam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:32.
