Stary 04-03-2013, 09:32   #1
kamilek30
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
Domyślnie wskaźnik temperatury zbiorniczka chłodzącego nie może dojść do 90 stopni
Witam, dziwny problem mianowicie, wskazówka układu chłodzenia widzę że nie potrafi złapać 90 stopni nawet na trasie, podchodzi do 80 może max lecz zwolnię noge z gazu momentalnie spada do 60 i poniżej, termostat wymieniłem niedawno (wcześniej tak samo było) , po trasie zobaczyłem że rury ciepłe (ciekawe czy to nie nagrzanie przez silnik) zaś zbiorczniek borygo zimny cały, w środku wieje ciepłym ale nie gorącym jak kiedyś
co to może być ? drugi termostat ?
Ostatnio edytowane przez kamilek30 ; 04-03-2013 o 11:44
kamilek30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2013, 15:03   #2
kamilek30
Imię: Kamil
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
Domyślnie Odp: wskaźnik temperatury zbiorniczka chłodzącego nie może dojść do 90 stopni
odświeżam
Stary 04-03-2013, 15:06   #3
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
coś Ty taki nerwowy, wg mnie pompa wody niedomaga
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2013, 15:51   #4
kamilek30
Imię: Kamil
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
cholernie ciężki dzień, wybaczcie, albo raczej sytuacja...
pompa wody ? a to nie będzie ten drugi termostat ? wymieniłem ten po prawej stronie od silnika w takiej obudowie na 3 śrubach
Stary 04-03-2013, 17:18   #5
arekwonski
Avatar arekwonski
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Mondeo mk3
Postów: 29
ja bym wymienił jeszcze ten drugi lub przynajmniej go sprawdził czy się zamyka i otwiera
TTi 770 + Sirio Titanium 1200
arekwonski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2013, 17:47   #6
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Mały wymien tez albo zacisnij zaciskiem waz od niego, przejedz kawalek i sie dowiesz
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2013, 18:26   #7
kamilek30
Imię: Kamil
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
włożyłem stary do kubka z wrzątkiem i nic się nie zamknał, powinna się przekręcic choć trochę sprezyna ? a tu nic, ciekawe czy nowy dobry, może też zły ? ale jeszcze raz powtórze że rury ciepłe, zbiornik zimny , takie ciepłe powietrze wali ale nie gorące i wskazowka średnio 60 stopni
drugi termostat trochę trudniej się wymienia, a ułożenie tego co terraz wymieniłem ma jakiś wpływ na to ?
Stary 08-03-2013, 09:50   #8
Yodeyma
Zarejestrowany: 29-11-2012
Model: Focus mkIII
Silnik: 1.6 CDTI
Postów: 17
Miałem to samo, tylko u mnie temepratura spadała momentalnie do 0, wymień "mały" termostat i po kłopocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Yodeyma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2013, 10:51   #9
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Uruchom zimny silnik, otwórz maskę silnika i kontroluj ręką temperaturę węża łączącego obudowę termostatu z chłodnicą. Jeżeli wąż długo jest zimny, a później szybko robi się gorący, to termostat jest sprawny, jeżeli wąż nagrzewa się powoli, wraz z silnikiem, to termostat jest stale otwarty i trzeba go wymienić.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2013, 15:12   #10
kamilek30
Imię: Kamil
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
będzie cieplej to wymienie i drugi termostat, a wpierw sprawdzę to co napisał darmodziej,bo jak narazie pogoda do dupy i szkoda marznąć.
btw. Panowie wiecie jak ten drugi termostat sie nazywa i ile może kosztować ?
wymieniłem ten termostat:
oczywiście zamiennik mam, a to oryginał
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:02.
