Stary 10-11-2010, 21:58   #1
anastazyy
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 410
Domyślnie miejsce na cb
Panowie gdzie macie w swoich monciakach zamontowane cb radio.
anastazyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2010, 15:10   #2
andy-w
Avatar andy-w
Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: Mondeo Gold X
Silnik: 2.0 TDCI 115KM/146KM
Postów: 246
Domyślnie Odp: miejsce na cb
Ja radio wcisnąłem między fotel kierowcy, a tunel środkowy. Trochę głośnik jest stłumiony, ale miejsce wg mnie idealne. Nic nie przerabiałem, a do gniazda 12V z tyłu podłokietnika blisko.
Trzeba tylko cienkie radio kupić, ale z tym nie ma problemu.
pozdrawiam
Andrzej
andy-w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2010, 20:31   #3
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Ja mam przykręcone do tego małego schowka po lewej stronie. Wszystko jest ok, ale czasem boję się że poducha kolanowa może wystrzelić to radio w moją stronę.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2010, 10:00   #4
anastazyy
Postów: 410
no wlasnie ja tez myslalem o tym miejscu ale obawy poduchy tez mnie intryguja, nie wiem jak usunac ten maly schowek i w jego miejsce zamontowac radio
Stary 13-11-2010, 19:12   #5
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
a w escorcie? ja pod prawym kolanem ale narazie dopiero zaczynam z nim jeździć to nie wiem czy to dobre miejsce...
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2010, 18:33   #6
gabrysia1
Avatar gabrysia1
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 246
Nie ryzykujcie z tą poduchą, to nie najlepsze miejsce i w razie dzwona nie będzie wesoło. Koledzy zdrowia nic nie wróci! Lepiej między fotelami- bezpieczniej.
Była Łada samara 1.3, Citroen Ax, CC700, Fiestka 1.1 , Essi 1.6 16V jest oczywiście mondeusz
Yosan 120 pro+SON 2018+Sirtel Gamma IIr/Megawatt 3000
gabrysia1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2010, 20:42   #7
anastazyy
Postów: 410
kolego andy-w mozesz zrobic zdjecie umiejscowania tego cb bo jakos nie moga sobie tego wyobrazic
pozdro
Stary 18-11-2010, 21:33   #8
Piksel
Zarejestrowany: 27-12-2009
Model: Ford Mondeo/Ford Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI/1.25 16V
Rocznik: 2013/2011
Postów: 109
Ja mam u siebie przykręcone do tunelu środkowego przy prawej nodze kierowcy. Problem tylko jest jak ktoś niski prowadzi samochód i musi przesunąć fotel blisko do kierownicy wówczas muszę zdemontować CB radio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poza tym widoczność panelu czołowego radia jest OK, głośnik nie jest stłumiony, a zasilanie mam podciągnięte pod fotelem kierowcy do tylnego gniazdka. Przewód od anteny również mam podciągnięty pod fotelem kierowcy, następnie tylnym dywanikiem i tylna kanapą. Wychodzi na dach przez klapę bagażnika (mam wersję 5D) i przewodu wystarcza, aby antenę ustawić w miarę centralnie na dachu.
Piksel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2010, 22:18   #9
andy-w
Avatar andy-w
Postów: 246
Napisał anastazyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem w kompie fotki z Mondeo z CB między fotelem, a tunelem. W S-maxie też tak umieściłem z tym, że po lewej stronie z boku poduszki kolanowej przykręciłem głośniczek (bezinwazyjnie w auto). Fotki z S-maxa zrobię być może jutro.
Typ Pliku: jpg IMG_0934.jpg (95.6 KB, 701 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0937.jpg (40.5 KB, 610 wyświetleń)
pozdrawiam
Andrzej
Stary 18-11-2010, 23:47   #10
Kipa
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo 5DR MK4
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
Ciekawe miejsce, ja mam pomiędzy fotelem kierowcy a podłokietnikiem. Ogólnie wygodnie i nie trzeba montować, samo się trzyma, a dla pewności można dodać ciemne rzepy. Dostępne są gałki regulacyjne.
Wady to lekko przytłumiony głośnik (pomaga pogłośnienie) oraz niewidoczny panel dla kierowcy (trzeba liczyć kanały ile w dół ile w góre) co będzie upierdliwe dla kogoś, kto często zmienia kanały.
Kipa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:32.
