Stary 24-03-2013, 18:27   #1
Plewka1302
Avatar Plewka1302
Imię: Robert
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: Focus MKI Kombi
Silnik: 1,8
Postów: 31
Question Zimny silnik, dziwnie chodzi + VIN
Witajcie,
Jestem posiadaczem Focusa MK1 od nieco ponad tygodnia, silnik 1,8 Zetec
Sprawa wygląda następująco:
Silnik zaraz po odpaleniu pracą przypomina bardziej diesela niż benzynę, chodzi niezbyt równo i jakoś dziwnie klekocze, po rozgrzaniu klekot znika ale pozostaje delikatne falowanie na obrotach, dodam że obroty są po rozgrzaniu na poziomie jakieś 700-800 obrotów. Zjawisko pojawia się zarówno na gazie jak i na benzynie.
Wymieniłem świece na NGK, kable też wymienione
Proszę o pomoc w rozwiązaniu tej sprawy
Jeszcze jedno pytanie: czy po numerze VIN można rozpoznać wersję wyposażeniową? czy ktoś jest w stanie mi rozszyfrować jaką mam wersję?
Ostatnio edytowane przez Plewka1302 ; 24-03-2013 o 18:36
Plewka1302 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2013, 18:48   #2
JJCube
Avatar JJCube
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: Focus C-Max Panther Black
Silnik: 2.O TDCI
Postów: 66
Domyślnie Odp: Zimny silnik, dziwnie chodzi + VIN
Tu możesz sprawdzić jakie masz wyposażenie i inne informacje na temat twojego auta: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez JJCube ; 24-03-2013 o 19:46
JJCube jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2013, 18:51   #3
Plewka1302
Avatar Plewka1302
Imię: Robert
Silnik: 1,8
Postów: 31
dzięki bardzo, wyczytałem że mam klimę, ale w rzeczywistości jest więcej tych bajerów, nie wiem czy się da, ale chciałem ustalić czy mam wersję trend (o ile taka występowała przy kombi)
Stary 24-03-2013, 19:14   #4
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Na początek sprawdź luzy zaworowe.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2013, 19:48   #5
Plewka1302
Avatar Plewka1302
Imię: Robert
Silnik: 1,8
Postów: 31
ok a gdzie mogę znaleźć informację jakie powinny być nominalne luzy?
Stary 24-03-2013, 20:37   #6
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał Plewka1302 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla silników 1.87 i 2.0 TIS podaje tak:
mm
Luz między trzonkiem zaworu a prowadnicą
- zawór ssący 0,017 - 0,064
- zawór wydechowy 0,017 - 0,064
Luz zaworowy zaworu ssącego (przy 20° C ± 5° C) 0,11 - 0,18
Luz zaworowy zaworu wydechowego (przy 20° C ± 5° C) 0,27 - 0,34
to coś - "&plusmn" to miało być "plus-minus" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez korek007 ; 24-03-2013 o 20:39
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2013, 20:38   #7
Plewka1302
Avatar Plewka1302
Imię: Robert
Silnik: 1,8
Postów: 31
dzięki wielkie, teraz pozostałoby tylko jeszcze rozszyfrowanie jaką mam wersję wyposażeniową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-03-2013, 19:00   #8
jarhel74
Imię: Jarek
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Jeszcze jedno mi sie przypomniało- na forum często piszą ,że ford nie lubi zamienników w układzie WN. Żeby stosować tylko oryginały motorcrafta- i świece, i przewody. U mnie co prawda nie ma problemu, ale to też może być powodem falowania obrotów (ale klekotu już nie).
W kwestii wyposażenia- zapodaj VIN na forum (jest specjalny dział do tego) to koledzy rozszyfrują.
Stary 25-03-2013, 20:42   #9
Plewka1302
Avatar Plewka1302
Imię: Robert
Silnik: 1,8
Postów: 31
To raczej odpada bo na poprzednich było to samo
Dziś próbowałem namierzyć masę silnika ale nie mogę znaleźć jej wcale więc pewnie poprowadzę drugą
Bump: A co do Vin doszedłem do tego że to wersja Trend:-) przy pomocy forumowiczów oczywiście
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:00.
