![]() Zarejestrowany: 22-02-2015
Postów: 9
Jak w temacie, autko kupione miesiac temu. Zaraz po zakupie wywaliło P02002
Wjechalem na kanal i moim oczom ukazaly sie takie o to obrazy. Nie mam pojecia jak długo ktos mogl jezdzic z tą usterką. Moje pytania są takie : - od czego jest ta rurka ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - czy moge ja zastąpic jakims zwyklym sylikonowym węzykiem ? - czy jak to naprawie to w ogole cos to da w tym momencie? - czy bede w stanie na tym przejechac gdzies za miesiac ok 2tys km w trasie? Forscan twierdzi ze dpf sie wypala. Z gory dziekuje za odpowiedzi. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 07-04-2015 o 08:58 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Mondeo-Titanium
Silnik: 2,0 DTCi
Postów: 100
[QUOTE=omgoogle;2382019]Jak w temacie, autko kupione miesiac temu. Zaraz po zakupie wywaliło P02002
Wjechalem na kanal i moim oczom ukazaly sie takie o to obrazy. Nie mam pojecia jak długo ktos mogl jezdzic z tą usterką. Moje pytania są takie : - od czego jest ta rurka ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - czy moge ja zastąpic jakims zwyklym sylikonowym węzykiem ? - czy jak to naprawie to w ogole cos to da w tym momencie? Gdzieś wyczytałem ,że taki wężyk kosztuje ok 30 zł więc koszt mały i sam to zmienisz tym bardziej że widzę posiadasz dostęp do kanału ... Prowadzą one do czujnika ciśnienia różnicowego DPF więc muszą mieć ten sam przekrój wewnątrz co oryginalne aby nie dawały fałszywych wskazań ...silikonowe raczej odpadają ponieważ są mało odporne na temperaturę ... W ekstremalnych przypadkach auto może wejść w tryb awaryjny a wówczas będziesz miał o wiele większe problemy . Ostatnio edytowane przez zwyczajny39 ; 07-04-2015 o 15:38 |
Postów: 9
heh no wlasnie za ten węzyk w aso angielskim krzyczą sobie 500 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a nie mogę nigdzie w sklepie z czesciami znaleźć takiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Tam nie może być zwykły wężyk.Musi być odporny na wysokie temperatury. Dlatego zaporowa cena. pozdrawiam |
Postów: 9
no dobrze a ktoś jest w stanie mi odpowiedziec jak bardzo to przeszkadza w jeździe ? jak pisałem wyżej za miesiąc mam ok 2000km do przejechania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,859
Przeszkodzi tylko raz, gdy nie wypalisz filtra na czas i go zapchasz na amen, a wtedy tylko laweta i wycięcie wnętrza.
#7 | |
![]() Imię: Jarek
Silnik: 2,0 DTCi
Postów: 100
![]() Cytat:
Rurka to jakiś zwykły odpowietrznik wiec go niczym nie zatykaj. |
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 07-07-2015
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
![]() Cytat:
Bump: |
#9 | |
![]() Imię: Jarek
Silnik: 2,0 DTCi
Postów: 100
![]() Cytat:
Po ich założeniu już nie wchodziłem pod auto .. raczej nie topnieją ponieważ wówczas wyskoczyłby jakiś błąd . |
#10 |
U mnie były podobne objawy. Zapaliła się żółta kontrolka silnika (check engine). Pojechałem podłączyć pod komputer - wyskoczył błąd P2002. Błąd został wykasowany i została włączona procedura wypalania filtra dpf. Po kilkudziesięciu kilometrach problem się powtórzył. Ponownie kasowanie błędu i wypalenie filtra. I znowu po kilkudziesięciu kilometrach ten sam problem. Ale już umówiłem się na podniesienie auta i oglądnięcie go od spodu. Miałem nadzieję, że nie zakończy się na usunięciu dpf, choć zacząłem brać to pod uwagę, Jeżdżę tylko na trasie - około 100 km dziennie w dwóch ratach, więc wydawało mi się, że nie jest to problem filtra a raczej czujnika różnicy ciśnienia przy filtrze lub jego przewodów - informacja po zapoznaniu się z kilkoma tematami na forum i w serwisie forda. Po podniesieniu auta okazało się, że jeden z przewodów czujnika różnicy ciśnienia na dpf jest rozerwany. Oba przewody zostały wymienione i myślę, że sprawa dla mnie będzie zamknięta. |
