![]() Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 1999
Postów: 52
Witam.
Na wstępie podam że mam DT Gas GT 704 S. Wiem jakie są opinie na temat tego systemu, ale przejechałem 100 000 km bez większych problemów ( na gwarancji wymieniony sterownik, po gwarancji wymieniona centralka - i to wszystko ). No i sielanka minęła. Zeszłej zimy, czasami w czasie jazdy samoczynnie przełączał się gaz na benzynę. Zima minęła, temperatura zew. się podniosła i problem znikł. Wiosna, lato bez problemu. Przyszła jesień i problem się pojawił znowu.Na trasie przełącza się w trakcie hamowania silnikiem lub gdy włączę "luz" - czyli jak obroty silnika spadają. Czepiam się temperatur zewn. ale przez większość roku nie miałem problemu. Zauważyłem też że na trasie silnik ma problem z rozgrzaniem się - ledwo zachodzi na pole NORM. Dzięki za ewentualne porady. |
Postów: n/a
Pojedż do gazownika na komputer, sprawdzi, przestawi temperaturę włączenia i jeszcze powie co dolega.
#3 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,200
Albo się termostatem na początek zainteresuj skoro auto nie dogrzane jest
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą ![]() ![]() |
#4 |
Model: galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 1999
Postów: 52
Czy ktoś zna gazownika w pobliżu Krosna Odrzańskiego który zajmuje się instalacją DT Gas? Nie każdy gazownik ma ochotę tym systemem się zajmować ze względu na problemy z dostaniem się do sterownika ( hasło).
#5 |
![]() Zarejestrowany: 05-12-2012
Model: Kuga
Silnik: 1997
Postów: 36
Ja mam podobny problem, ale u mnie gasnie i obroty faluja. Sprawdz wszystkie czujniki ewentualnie przemyj jakims odpowiednim preparatem.
Moj problem z przelaczaniem sie zostal rozwiazany przez mchanika poprzez zmiane (chyba podniesienie) cisnienia gazu. Poszukaj tez na Forum (Opel) Vectra na temat prawidlowego zalozenia reduktora i zasysania powietrza. Male prawdopodobienstwo u ciebie bo jezdziles tak duzo bez problemu, ale warto sprawdzic. Jak mechanik ustawi ci cisnienie i cala reszte wez go do auta i jedzcie pod jakas duza gore (najlepiej gdzies w okolice Odrzykonia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i sprawdzaj na wysokim biegu przy pelnym "gazie do dechy" czy sie nie przelaczy na PB. |
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,209
![]() Cytat:
#7 |
Model: Kuga
Silnik: 1997
Postów: 36
taa... to nie to Krosno. Jedyna osoba o jakiej wiem i ktora zna sie na rzeczy jest we Wrocławiu.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 23-04-2011
Model: MK3
Silnik: 1,8 16v
Ja miałem w zeszłą zimę taki problem że się przełączał na benzynę i z powrotem na gaz wymieniłem cewkę wysokiego napięcia i jak ręką odjął
#9 | |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,200
![]() Cytat:
#10 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 11
Pozwólcie, że się podepnę. Mi po regulacji u gazownika sekwencja LECHO SEC w pewnym momencie się wyłączała i traciła ustawienia po ponownym włączeniu. Gazownik mówił, że komputer do wymiany. Okazało się, że nie miałem termostatu. I teraz moje pytanie brzmi czy teraz ta wada ustąpi?
