25-01-2013, 19:25 | #1 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 17-01-2013
Model: Kuga
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 16
Tylny czujnik parkowania szwankuje
Po włączeniu biegu wstecznego czujniki parkowania lub któryś z czyjników z tyłu często dają ciągły sygnał jak by za autem znajdowała się jakaś przeszkoda której nie ma.Czujniki są czyste.Nie zawsze tak jest.Mam wrażenie że zależy to od pogody, gdy jest mróz rzadziej się to zdarza.Czy mogą byc zawilgocone złącza kostek?Gdzie jeszcze mam szukac przyczyny?
25-01-2013, 21:00 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,071
Odp: Tylny czujnik parkowania
Taki sam przypadek był opisany dla S-maxa. Po podpięciu do kompa serwisowego (IDS) można potestować zestaw i widzieć jak działają poszczególne czujniki (jest animacja testowa wykrywania przeszkód). Tam skończyło się wymianą czujnika.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
07-02-2013, 19:27 | #3 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 10-06-2008
Model: Kuga
Postów: 24
Odp: Tylny czujnik parkowania szwankuje
Ja mam ten sam objaw co jakiś czas inny czujnik wariuje mam wrażenie że "Fachowcy" z serwisu coś zmajstrowali - ja mam zestaw Logic PM 55-8 i wymieniłem czujkę która na początku świrowała było ok 1 dzień teraz świruje raz przedni raz tylna i za każdym razem inna powoli mam już dość serwisów co do nich zajadę to nie potrafią poprawnie zamontować pierdoły a wręcz psują. Płaci się ciężkie pieniądze a te ćwoki nie mają pojęcia o tym co robią. |
09-02-2013, 09:33 | #4 |
Zarejestrowany: 26-01-2012
Model: była Kuga, jest Audi Q7
Silnik: było 2.0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009, jest 2008
Postów: 160
Zgadzam się, u mnie też wariują, niekiedy tylko wrzucę wsteczny a tam jeden pisk jest. To tak jak z wycieraczkami, które też często nawalają, taki urok ładowania elektroniki. Dobrze, że np. czujników zużycia klocków nie mamy, bo znajomemu w końcu BMW stanęło i było holowanie a klocki jeszcze spokojnie do jazdy...
12-04-2013, 09:36 | #5 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Ford Focus Vignale
Silnik: 1,5 EcoBoost 150 KM
Postów: 16
No właśnie coś z tymi czujnikami jest. U mnie od samego początki, któryś wariuje. A to z przodu, a to z tyłu, tak na zmianę. Nic nie ma, żadnej przeszkody, a piszczy do zwariowania. Myślałem, że może brudne - więc przeczyściłem i nic, dalej się to powtarza.
Słyszałem, że nie wolno przy myciu bezdotykowym lać strumienia na czujniki - i tego się od początku wystrzegam. Ale i tak piszczy. Ciekawe, co powiedzą na przeglądzie - a będzie to pierwszy. |
12-04-2013, 15:10 | #6 |
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 690
Bardzo często się zdarza, że któryś z sensorów jest do wymiany, chińszczyzna... co do strumienia na myjni bezdotykowej - jest za słaby żeby coś się stało, te myjki mają inne dysze niż najzwyklejszy "karcher" z marketu, nie robią punktowo tak dużego nacisku bo przy nieumiejętnym myciu pozrywałoby klar.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto. Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację Ostatnio edytowane przez Jakoob ; 12-04-2013 o 15:13 |
