Stary 14-09-2012, 22:52   #1
charlie1986
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-11-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 Benzin
Postów: 161
Domyślnie klamka zewnętrzna - mocne szarpnięcie otwiera drzwi,dlaczego tak jest...
Witajcie, proszę pomóżcie mi, mam problem bardzo cięzko muszę szarpnąć za klamkę zeby otworzyla drzwi od zewnątrz, co to moze byc??ew jak naprawicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez charlie1986 ; 14-09-2012 o 23:07
charlie1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2012, 23:09   #2
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie Odp: klamka zewnętrzna - mocne szarpnięcie otwiera drzwi,dlaczego tak jest...
A w jakim aucie??? Zgadywać?
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2012, 23:31   #3
charlie1986
Imię: Jacek
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 Benzin
Postów: 161
ford focus mk1 2004 kombi
Stary 15-09-2012, 08:26   #4
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Wypadało by uzupełnić profil i nie było by problemu. Nie tylko sobie a i innym ułatwisz korzystanie z forum.
Jeśli musisz mocno ciągnąć za klamkę to prawdopodobnie coś się stało z cięgłem które łączy klamkę zewnętrzną z zamkiem. Jest na niej regulacja kiedy zamek ma się otworzyć. Fabrycznie powinno się to ustawiać tak żeby po jakimś 75% odchyleniu klamki otwierał się zamek. Musisz zdjąć tapicerkę drzwi i wyjąc zamek inaczej nie bardzo co zrobisz.
Stary 10-07-2014, 20:54   #5
vxz80
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
I co wyszło z tym zamkiem bo to samo mi sie pojawiło ? jak sie tam dostac łatwo do tego zamku ?
vxz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2014, 09:44   #6
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
trzeba mocno szarpnac czy poprostu do samego konca zeby otworzyla? jak do samego konca to trzeba rozebrać drzwi i podgiac blaszke dzwignie od otwierania na ktora naciska klamka
Stary 11-07-2014, 11:40   #7
vxz80
Postów: 327
Jak daje klamke do konca to powiino otworzyc ale nie otwiera trzeba szarpnac z 2 ,3 razy ...
Stary 11-07-2014, 13:08   #8
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-05-2008
Silnik: 1.6 TDCI po ci...e 110/143KM 267/302 Nm
Postów: 197
naprawiałem to niedawno jeszcze w swojej pierwszej foce trzeba odkręcić wodzik cięgna łączący klamki z zamkiem , u mnie drzwi już się w ogóle nie chciały otwierać.Żeby naprawić trzeba rozebrać praktycznie cale drzwi na szczęście mechanizmu szyby nie trzeba demontować a kosztuje to tylko pracę bo kosztów nie ma.
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Było: FF I FL 2001 1.8 TDDI po ci...e 103 KM/258 Nm / By HEKO/
amecz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2019, 18:47   #9
vxz80
Postów: 327
Kolejny problem jak otwieralem drzwi to klamka wyszła lekko na zewnątrz i jest sztywna nie można ja włożyć do środka!Wina ciegna?
Stary 17-08-2019, 12:52   #10
tomaliusz
Zarejestrowany: 29-03-2015
Model: ford
Postów: 36
Odkopię temat bo może Komuś się przydać.
Dzisiaj w końcu też postanowiłem się za to zabrać.
Klamka nie odciągała już drzwi, musiałem mocno szarpać kilka razy lub otwierać od środka.
Zdjąłem boczek drzwi i już miałem się zabrać za demontaż samej klamki i zamka w celu wkręcania mechanizmu na cięgnie aby skrócić drogę odciągania mechanizmu.
No ale zaraz ... pomyślałem, dlaczego to tak się stało?
Powycierały się elementy, luzy i nie sięga już cięgno?
No bo przecież wcześniej było dobrze.
Obejrzałem samo cięgno, nie demontowałem klamki, zamka ani nic.
A więc, cięgno jest wyprofilowane i po latach ciągnięcia za klamkę, szarpania może się odkształcić, prostować i przez to wydłuża się droga do mechanizmu otwierania.
Podgiąłem cięgno delikatnie na środku ku górze, co spowodowało skrócenie drogi bez wkręcania plastikowego elementu na cięgnie.
Teraz chodzi jak marzenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fabrycznie jest wyprofilowane odpowiednio a z latami użytkowania cięgno się odkształca i "brakuje" potem klamki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tomaliusz ; 17-08-2019 o 12:55
tomaliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:30.
