Stary 23-03-2013, 23:43   #1
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Domyślnie Jak to jest z hamulcami po wymianie klocków i tarcz?
Znalazłem ciekawy artykuł na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] odnośnie tego w jaki sposób powinno się "układać" klocki z nowymi tarczami.
Panuje powszechne przekonanie, że nie powinno się gwałtownie hamować i ogólnie brutalnie obchodzić z pedałem hamulca przez pierwsze 500km, a tu proszę - procedura jak tego sobie oszczędzić i prawidłowo "rzekomo" ułożyć klocki z tarczami.
Najciekawsze jest stwierdzenie, że współczesne tarcze, to ogólnie ciężko pokrzywić oraz to, aby nie dusić hamulca stojąc na światłach na przykład po ostrym hamowaniu, bo to zdrowe dla tarcz raczej nie jest.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2013, 10:20   #2
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Domyślnie Odp: Jak to jest z hamulcami po wymianie klocków i tarcz?
Po założeniu nowym klocków i tarcz hamulce są słabe(mała powierzchnia tarcia klocka o tarczę), więc wiadomo należy jeździć rozważniej i hamować o wiele wcześniej. Ja np. hamowałem o wiele wcześniej przed skrzyżowaniem ale robiłem to delikatnie. Po jakiś 200km klocki z tarczami się dotarły i jest gitGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeden mechanik powiedział mi, że wystarczy wyjechać za miasto jechać przysłowiową setką i co raz delikatnie hamować czynność kilka razy powtórzyć (siłę hamowania zwiększać stopniowo) i ma banglaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2013, 22:08   #3
misiekxyz
Avatar misiekxyz
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: BMW F30
Silnik: DIESEL 184 KM
Rocznik: MŁODY
Postów: 216
Tak jak przedmówca powyżej. Na początku delikatnie żeby klocków i tarcz nie przegrzać! (bo się zwichrują lub klocki zaczną piszczeć!)
A.....i kwestia firmy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
misiekxyz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2013, 09:07   #4
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Napisał misiekxyz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No wlasnie wedlug tej procedury z fordwiki tarcze dostaja niezle popalic, ale ...
Nie wolno w trakcie zahamowac do konca - zatrzymac auta
Nie wolno dopuscic do zadzialania ABS w trakcie, chociaz hamowac nalezy pod granice jego zadzialania.
Trzeba miec duuuzo miejsca.
Stosujac sie do tego zadnej krzywdy tarczom ani klockom nie powinno sie zrobic. Pytanie czy oby na pewno?
Jak mogę, to pomogę
Stary 31-03-2013, 09:16   #5
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Trzeba tylko przez te kilkaset km delikatnie hamować i tyle, nie ma żadnych procedur, i nic tarczom się nie stanie. Chyba że ktoś montuje tarcze za 50zł i klocki Tomex wtedy tarcze potrafią być krzywe już od nowości.
Naciskanie na hamulec na postoju również nie robi im nic złego, chyba że ktoś ma pozapiekane tłoczki czy jarzma wtedy nawet tarcze po przebiegu się pokrzywią gdyż działa na nie siła tylko z jednej strony.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2013, 12:20   #6
toomekk6
Avatar toomekk6
Postów: 401
I nie hamować z dużym prędkości po czym wjeżdżać w kałuże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-04-2013, 19:05   #7
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Też prawdaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-04-2013, 22:35   #8
misiekxyz
Avatar misiekxyz
Model: BMW F30
Rocznik: MŁODY
Postów: 216
Pamiętać że markowe to markowe (są pewne wyjątki)..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:06.
