Stary 27-09-2010, 10:09   #1
bizonik3
Avatar bizonik3
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: Ford Galaxy II
Silnik: 1,9 TDI 115KM
Postów: 105
Domyślnie Zaciski klocków hamulcowych/tył - tłoczki są wciskane czy wkręcane?
Następne pytanie:
Czy tłoczki zacisków klocków hamulcowych z tyłu są wciskane czy wkręcane. Bo chcę się sam podjąć wymiany klocków i nie wiem czy poradzę sobie beż specjalistycznego sprzętu.Dla przypomnienia Galix 2002r 115KM.
bizonik3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 10:17   #2
Kowalu
Avatar Kowalu
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: Mondeo mk4 hatchback titanium x
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 567
Domyślnie Odp: Zaciski klocków hamulcowych/tył
wkręcane. Sam osobiscie sie nie bawiłem w wymiane chociaż miałem taki zamiar ale w warsztacie mi powiedzieli 40zł za obie strony więc nawet sie nie zastanawiałem
Kowalu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 11:58   #3
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,148
ja użyłem zacisku stolarskiego do wkręcenia
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 19:42   #4
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Wkręcane. Wymieniam sam.
Pozdro. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2010, 07:36   #5
bizonik3
Avatar bizonik3
Postów: 105
oki chłopaki serdeczne dzięki, dzisiaj wymiana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-04-2016, 08:29   #6
no_fear
Avatar no_fear
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
za chiny ludowe nie jestem w stanie cofnąć tłoczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kręcę w lewo - minimalnie się wysuwa.
Kręcę w prawo - cofa się o kilka mm i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogę kręcić do wieczora - nie cofnie się więcej.
Zaciskiem stolarskim nijak nie idzie.
Wciskam, kręcę, wciskam, kręcę i nic.
"Popuściłem" odpowietrznik - bez zmian.
Możliwe, że tłoczek wyszedł zbyt daleko ?
Klocki zostały zdarte prawie do zera, ale tarcza ma 9mm (a minimum to zdaje się 8mm).
Jakieś pomysły ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie dodatkowe - gdzie można zakupić od ręki śruby mocowania tarczy hamulcowej (M10x1.5x25) ?
bo to chyba takie występują w Galaxy ?
Ostatnio edytowane przez no_fear ; 08-04-2016 o 10:44
no_fear jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2016, 10:40   #7
ws333
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 29-08-2010
Model: VW Sharan
Silnik: 1.9 Tdi AUY
Postów: 36
Może wkręciłeś do końca?Pozatym weź starego klocka wywierć dziure np.10,5mm.przyspawaj nakrętke 10.mm. potem wkręcasz śrube i już masz własny sprzęt do cofania tłoczków.Jak nie da się cofnąć żadnym sposobem to pozostaje rozbiórka(upewnij się że ręczny nie jest zblokowany atłok nie jest np.skorodowany)Pozdro.
ws333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2016, 15:17   #8
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Napisał no_fear Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak nic nie jest zapieczone to musi iść w ten sposób - docisnąć i wkręcać w prawo, ale musisz dociskać żeby się chował.
"Człowiek wydaje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie potrzebuje, by imponować ludziom, których nie lubi " Danny Kaye
sewenpamp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 12:09   #9
suhhar
Zarejestrowany: 14-01-2016
Model: alhambra 2003
Silnik: 1.9 tdi AUY
Postów: 29
Domyślnie Odp: Zaciski klocków hamulcowych/tył - tłoczki są wciskane czy wkręcane?
Kolega zapomnial moze odkrecoc korek od zbiornika plynu hamulcowego i za chiny ludowe go nie cofnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
suhhar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 12:15   #10
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Przy wkręcaniu tłoczka dobrze jest popuścić odpowietrznik w zacisku bo i tak po takich pracach trzeba odpowietrzać układ. Ale wcześniej musisz zajrzeć pod gumkę tą osłaniającą tłoczek czy tak nie ma jakiegoś brudu itp.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:40.
