Stary 28-09-2012, 22:21   #1
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125km
Postów: 186
Domyślnie przerywanie na drugim biegu
Panowie mam taki dziwny problem, otoz podczas jazdy zdarza sie ze po wrzuceniu drugiego biegu auto dostaje takiej zadyszki na moment. dzieje sie tak w zasadzie w ruchu miejskim kiedy obchodze sie w miare delikatnie z pedalem gazu.
Czy mial ktos z kolegow podobna rzecz?
pozdrawiam.
michalkoczur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2012, 20:03   #2
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Domyślnie Odp: przerywanie na drugim biegu
U mnie także występuje ten problem. Kiedy auto było młodsze działo się to może dwa razy w miesiącu. Teraz mam już 190 tyś km i ta chwilowa zadyszka występuje dość często. Jak tylko robi się bardziej wilgotne powietrze, silnik nie ma ochoty jechać. W przyszłym tygodniu jestem umówiony z mechanikiem, żeby sprawdził co to.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2012, 21:00   #3
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Model: mondeo mk4
Postów: 186
no wlasnie. fajnie ze ktos potwierdzil moje spostrzezenie. ja tez jade w przyszlym tygodniu na wymianke oleju to przy okazji zapytam o to. kolego strzeszku daj znac co sie dowiedziales, bardzo mnie to interesuje.
pozdrawiam.
Stary 29-09-2012, 21:49   #4
johndeere5340
Postów: n/a
u mnie koledzy jest to samo i tez zaczyna mnie to denerwowac
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2012, 10:28   #5
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Możecie dokładniej opisać ten objaw ? To się dzieje przy zmianie biegu na drugi , czy jak już dodaję się gazu, ile obr/min ?
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 30-09-2012, 12:29   #6
ruszmar
Zarejestrowany: 30-09-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11
Witajcie,
Jestem świeżym posiadaczem Mondeo MK4. Mój problem wygląda następująco, podczas przyśpieszania, ale tylko przy pedale gazu w podłodze, występuje chwilowe przymulenie tak przy około 1800 obr/min później ładnie przyśpiesza do 3000 obrotów powyżej 3 tyś też czuć małe przymulenie. Dodam że dzieje się to tylko na biegach 4,5 i 6. Przy normalnych przyśpieszniu czyli pedał gazu nie wciśnietym do oporu nie ma żadnego problemu. Proszę o pomoc co to może być.
ruszmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2012, 12:49   #7
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Model: mondeo mk4
Postów: 186
Tak, to sie dzieje przy zmianie z 1 na 2 bieg w momencie dodania gazu i wtedy jest to takie "zmulenie" na moment i dalej juz ok. u mnie wystepuje nie czesto ale zdarza sie. zauwazylem tez ze takie momenty zadyszki delikatne sa rozwniez podczas przyspieszania na 1 czy drugim biegu, zwlaszcza jak maszyna jest jeszcze dobrze nie rozgrzana.
Stary 30-09-2012, 13:40   #8
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Kwestia ile obr. jest przy zmianie z 1 na 2 , jak za mało to wiadomo że dziura jest dosyć konkretna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Musi być przynajmniej to 1800 bo inaczej muł jakich mało
Generalnie jak jest silnik zimny to gorzej przyśpiesza moim zdaniem. Akurat ja mam tak że wyjazd z garażu 500m i od razu droga szybkiego ruchu więc zwykle trzeba się rozpędzić żeby jechać jak inni i jakoś tak słabiej przyspiesza wtedy...
Ostatnio znajomy się przejachal ,który na co dzień jeździ benzyną i stwierdził że wkurza go ta opóźniona reakcja na gaz 0,5-1 sek. Ja tego nie odczuwam ,ale może się przyzwyczaiłem...choć benzyną też jeżdżę i wielkich różnic nie widzę.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 30-09-2012, 17:02   #9
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Model: mondeo mk4
Postów: 186
to raczej nie kwestia obrotow bo 50 razy przy takim samym ruszaniu jest dobrze a 51y raz przymuli, a turbodziura to swoja droga.
Stary 30-09-2012, 17:35   #10
Piterion
Zarejestrowany: 14-08-2012
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1,8 diesel
Postów: 10
Mam dokładnie to samo - do mniej więcej 1800-1900obr muli, czasem szarpie/przerywa, niezależnie od tego na jakim jest biegu. Z tym że sledząc to forum doszedłem do wniosku, że zacząć trzeba od EGR. Planuję przeczyścić i zaślepić zostawiając kilka dziurek.
Zastanawiam się też nad chipem, tylko musiałbym poznać opinię kogoś kto zachipował - czy ten zabieg zlikwidował w części tę dziurę turbo. Jest tu ktoś taki z 1,8tdci?
Piterion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:48.
