![]() Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 1,8
Witam mam taki problem posiadam MK3 1,8 110KM i na wolnych obrotach zaczął mi szarpać później powyżej 2,5 tyś obrotów jest ok. Na początku wyświetlił mi się błąd o EGR to go wymieniłem jest lepiej ale nie raz dalej szarpie. Dzisiaj gdy zdjąłem obudowę silnika to zauważyłem że po dodaniu gazy to przewód zapłonowy na 2 i 3 układzie wyskoczył. Gdy go włożyłem na miejsce i powtórzyłem z gazem znowu ten sam problem. Jaki może być tego powód.
![]() Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Kiedy były zmieniane świece i przewody?
Powodem może być wyrobiona końcówka przewodu i przy dostaniu iskry wyskakuje przewód. Może też świeca walnięta. Zobacz jak fajka przewodu wygląda w środku, oraz wykręć świece i zobacz w jakim jest stanie. |
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 1,8
swiece byly wymieniane w zeszlym roku ale bez przewodow. Maga byc to przewody tylko to tak wyglada jak by cisnienie wywalalo te przewody no nie wiem to co sadzisz ze trzeba wymienic przewody i bedzie ok czy to moze byc cos innego jakas nieszczelnosc???
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Jest opcja, że świeca nie trzyma kompresji i przepuszcza ciśnienie, odpal auto zdejmij ten przewód i przyłóż rękę, poczujesz czy dmucha czy nie. Sprawdź czy świeca jest dokręcona, mogła być za słabo dokręcona i się poluzowała teraz.
Może ktoś przeciągnął świece i teraz wyszła razem z gwintem, w końcu głowica tylko aluminiowa. Ale to już czarny scenariusz. |
