![]() Imię: Filip
Zarejestrowany: 05-01-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 DOHC
Postów: 4
Witam. Mam problem z moim galaxy 2.3 dohc. Auto wymieniony miało w ostatnim czasie reduktor od gazu. Auto po przełączeniu na gaz zaczęło podczas jazdy delikatnie poszarpywać, na benzynie tego szarpania nie ma. W pierwszym momencie myślałem ,że to wina gazu ale po wizycie w u gazownika stwierdził ,że z gazem wszystko ok i wina będzie leżała w czymś innym. Dzisiaj jechałem i auto straciło moc na gazie zupełnie, podczas dodawania gazu samochód zaczął się dławić tak jakby coś go blokowało i zdarzy mu sie strzelic z wydechu.Podczas jazdy na gazie na liczniku zapala się kontrolka silnika i po chwili zaczyna migać, samochód słychać,że chodzi na 3 gary. Dodam także , że na benzynie auto przyspiesza normalnie.
Po podłączeniu pod kompa wywaliło bład: wypadanie zapłonu na 1 cylindrze błąd czujnika pod sprzęgłem oraz błędny sygnał na przepływomierzu. Te dwa ostatnie wydaje mi się, że mogły wynikać z tego, że padł mi aku i auto było później palone na kable ale ten pierwszy błąd wciąż wraca. Przerabiał ktoś taki temat? Od czego zacząć? Ostatnio edytowane przez Flinston ; 12-01-2014 o 16:58 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-07-2011
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 7
Witam mam ten sam problem i taki sam samochód galaxy mk2 2,3 b/g mój był u gazownika i powiedział że gubi zapłon poradził bym kupił świece ngk podobno na tych oryginalnych bo takie u siebie posiadam tak się dzieje narazie nie kupiłem ngk bo należą do drogich a tu dopiero co święta były i inne wydatki myślę że w lutym wymienie świece i przewody tak kieryś zrobiłem land roverze 1,8 b/g i problem znikł myślę że u ciebie będzie tak samo zacznij od świec i przewodów właśnie znalazłem i zamówiłem taki komplet na allegro FORD GALAXY TRANSIT SCORPIO 2.3 Platinum-Iryd LPG
Ostatnio edytowane przez adagio72 ; 12-01-2014 o 17:10 |
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Rocznik: 2000
Postów: 505
jaka instalacja Lpg (nazwa sterownika) i jakie wtryskiwacze?
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544 |
#4 |
![]() Imię: Filip
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 DOHC
Postów: 4
No na benzynie wydaje mi sie ze pracuje normalnie, strzeli z wydechu dopiero jak zaczne auto pilowac na gazie. Bylem u elektryka i mowi ze mam zaczac od swiec. A wy co o tym myslicie? Instalcja sekwencyjna tartarini a parownik landi renzo li02
#5 |
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Rocznik: 2000
Postów: 505
4 świece ,nowe ,przewody lub cewka na pewno mu nie zaszkodzą ,
Świece najlepiej orginalne Motocrafta z netu ,przewody tylko z salonu, cewka może być Beru Tartarini kiedyś montowali w salonach Fiata jako wyposażenie podzwoń to może tam jeszcze mają oprogramowanie i Ci przejrzą pod tym kątem a przynajmniej zmień na 1 cylindrze i dopiero ustawiaj LPG p.s sprawdż czy dobrze przewody siedzą na świecach ja mialem podobnie wymienilem przewody a, dopiero przy wymianie zauważylem że w jednym nie było tego drucika co trzyma przewód na świecy i jak podskakiwal przy obciążeniu to szarpało
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544 Ostatnio edytowane przez gorny7 ; 12-01-2014 o 17:59 |
#6 |
![]() Imię: Filip
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 DOHC
Postów: 4
Jutro wymienię świece i zobacze co bedzie dalej. Ciężko pali od rana wiec może coś pomoże
#7 |
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Rocznik: 2000
Postów: 505
u mnie pali od przekrecenia ale jak pisałem wszystko po zakupie wymieniłem
#8 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
U mnie było podobnie - na PB jeździł OK.
Założyłem LPG, pojeździłem chwilę i zaczął delikatnie "podszarpywać" podczas jazdy - zmieniłem świece na motocrafta i jeździ jak złoto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#9 |
Junior Moderator
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Rocznik: 2000
Postów: 783
Flinston - masz swój temat na lpg-forum i wiesz, że to wina gazu. Bez podłączenia się z komputerem gazowym i podglądu parametrów się nie obejdzie, jednak tartarini mało kto serwisuje. Wymienisz pół auta a i tak Ci to nie pomoże.
[Zasady panujące na forum] [Jak zmienić tytuł wątku] [Regulamin] [Zasady umieszczania ogłoszeń] Ford Galaxy MK2 2.3 [Galaxy - popularne tematy]
#10 |
![]() Imię: Filip
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 DOHC
Postów: 4
owszem założyłem taki temat ale tutaj doszło to ,że auto od rana na benzynie nawet zaczęło ciężko palić więc wydaje mi się ,że wina nie będzie leżała po stronie gazu.
P.S zamawiając świece w intercarsie zapytali mnie czy auto ma instalację gazową bo firma "beru" podobno ma specjalnie dedykowane świece do aut z instalacjami gazowymi. Sprawdzał ktoś jak to się sprawuje ? Bo cena fakt faktem kusząca 13 zł sztuka ale pytanie jak to będzie później działało ? |
