Stary 24-04-2013, 11:55   #1
c.kalo92
Imię: Karol
Zarejestrowany: 21-03-2013
Silnik: 2.0 TDCi 96 kW
Postów: 8
Domyślnie Dlaczego klimatron nie pokazuje ustawień, a działa poprawnie?
jak w temacie. Przeczytałem 7 postów na temat klimatronika w mk3, ale żaden nie opisuje mojego problemu. Czy to jakiś wyjątek? W sumie posiadam auto od 2 m-cy i to jest mój pierwszy klimatronik, wcześniej działałem w v40 na manualnej klimie. Może ja ją źle obsługuje?
Po uruchomieniu silnika włączam klimę przyciskiem "na twarz", z ustawieniem 22*C i z rana ładnie grzeje. Zawsze przed wyłączeniem silnika przyciskam off, czekając do całkowitego wyłączenia się nawiewu. Po południu ten sam ruch przy uruchamianiu, jednakże włączam AC, ponieważ bez tego nie uzyskam żądanej temp. Dodam, że była nabita i odgrzybiona jakieś 2 mies. temu, może z tydzień po zakupie auta. Chłodzi ładnie i grzeje szybko. Ale z wyświetlaniem jest różnie, a w zasadzie prawie go nie ma (fot. poniżej). Z radiem to samo raz gra, ale częściej szumi niż odbiera, jak już odbiera to nieczysto...
c.kalo92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2013, 12:18   #2
artur-p
Avatar artur-p
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-01-2006
Model: Mk4 Titanium X; Mk5 Titanium
Silnik: 2.0TDCI 163KM; 2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2011; 2017
Postów: 142
Domyślnie Odp: Dlaczego klimatron nie pokazuje ustawień, a działa poprawnie?
Witam. Kolego po naciśnięciu "nawiewu na twarz" powinien ci się wyświetlić taki sam ludzik ze strzałką jak na przycisku, zadana temperatura i u góry kreski siły nawiewu wentylatora. wygląda na to, że panel uszkodzony. ja u siebie w poprzednim mondeo wymieniałem panel, ale na taki z żółtym znaczkiem nawiewu na szybę-odmrażania.
było - Mondeo z 2001 2.0TDDI;Mondeo z 2006 2.0TDCI, kombi GHIA teraz jest prywatnie Mondeo Mk4 2.0TDCI Titanium X ; 140PS >163PS by SRS; convers+ by Orion512 oraz służbowe Mondeo Mk5 2.0TDCI Titanium 150PS. Jakoś nie mogę sie rozstać z tą marką
artur-p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2013, 12:27   #3
c.kalo92
Imię: Karol
Postów: 8
o, dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jak to wymienić? Trzeba całą konsole ściągnąć? Czy oddać auto w ręce jakiegoś elektryka?
edit:
"powinien ci się wyświetlić taki sam ludzik ze strzałką jak na przycisku"
tak, wyświetla się, ale raz działa raz nie. Zapomniałem dodać, że kiedyś wcisnąłem "auto" i wyłączyłem klimę, dlatego nie wyświetla mi siły ustawienia dmuchawy, tylko po nagrzaniu do tych 22* przestaje grzać, wieje umiarkowanie, ale dalej "ludzik" jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pojawia się i znika.
Ostatnio edytowane przez c.kalo92 ; 24-04-2013 o 12:46
Stary 24-04-2013, 12:50   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Tutaj masz tutorial:
Stary 24-04-2013, 13:02   #5
c.kalo92
Imię: Karol
Postów: 8
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:36.
