![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2013
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 HE 145KM
Postów: 39
Dzień Dobry.
Przez jaki czas świeci się kontrolka od niezapiętych pasów bezpieczeństwa po przekręceniu kluczyka do pozycji II nie zapalając samochodu? |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Mondeo MK3 GHIA
Postów: 77
To naormalne,gasnie dopiero wtedy gdy zapniesz pas,lub jak chcesz jechac bez pasa a wkurza cie dzwiek to naciskasz czerwony guzik przy zapieciu pasa,mozna to takze zdeaktywowac,pozdrawiam ;-)
#3 | |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 4
#4 | |
![]() Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIII
Postów: 39
właśnie chce to aktywować ale tutaj jest problem bo skąd mam wiedzieć że zgasła kontrolka jak ona jest wyłączona? a przy instrukcji włączenia/włączania tej opcji trzeba poczekać aż zgaśnie kontrolka
Bump: Cytat:
1. Sprawdzić, czy wszystkie drzwi pojazdu są zamknięte. 2. Sprawdzić, czy wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji 0. 3. Sprawdzić czy pas bezpieczeństwa kierowcy jest odpięty. 4. Sprawdzić czy reflektory pojazdu są wyłączone. 5. Przełączyć wyłącznik zapłonu do położenia II (nie uruchamiając silnika). 6. Poczekać na zgaśnięcie lampki ostrzegawczej pasów bezpieczeństwa (może to potrwać nawet kilka minut). Kolejne kroki należy wykonać w czasie nieprzekraczającym 60 sekund. 7. Trzykrotnie zapiąć, a następnie odpiąć pas bezpieczeństwa kierowcy – pozostawiając ostatecznie pas odpięty. 8. Włączyć, a następnie wyłączyć reflektory. 9. Ponownie trzykrotnie zapiąć, a następnie odpiąć pas bezpieczeństwa kierowcy – pozostawiając ostatecznie pas odpięty. 10. Lampka ostrzegawcza pasów bezpieczeństwa powinna zaświecić się na 3 sekundy, po czym zgasnąć. 11. W ciągu 7 sekund od zgaśnięcia lampki ostrzegawczej należy zapiąć, a następnie odpiąć pas bezpieczeństwa. Powyższa procedura spowoduje dezaktywację funkcji przypominania o nie zapiętych pasach (jeśli była ona aktywna) lub jej aktywację (jeśli była nieaktywna). Jeśli procedura dezaktywacji (aktywacji) została wykonana prawidłowo lampka ostrzegawcza pasów bezpieczeństwa powinna potwierdzić ten fakt w następujący sposób: - przez 3 sekundy migać z częstotliwością 4 błysków na sekundę, - zgasnąć na 3 sekundy, - ponownie przez 3 sekundy migać z częstotliwością 4 błysków na sekundę. Ostatnio edytowane przez Davers ; 09-11-2013 o 17:41 Powód: bo tak |
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
ja widzialem 3 wersje - przed liftem pika tylko po wlaczeniu zaplonu przez kilka sekund jak pas niezapiety i przez ułamek sekundy nawet jak zapiety - po lifcie swieci caly czas jak pas niezapiety a miga i pika co kilkkadziesiat sekund dopiero po ruszeniu - GEM poliftowy a licznik przedliftowy - nie swieci nawet jak pas niezapiety a miga tylko wtedy jak pika po ruszeniu |
#6 |
![]() Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIII
Postów: 39
a nie gaśnie razem z kontrolka od poduszek? bo musiał bym mieć jakiś wyznacznik kiedy mam zacząć robić cała procedurę aktywacji według schematu.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Tak to wyglada w moim przedliftowym aucie z poliftowym licznikiem. Mruga i pika dopiero jak rusze z nie zapietym pasem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#8 |
![]() Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIII
Postów: 39
czyli w sumie to brak informacji kiedy gaśnie? muszę robić na czuja
#9 |
![]() Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIII
Postów: 39
ma ktoś ta opcje w przedlifcie? żeby mi mógł napisać ile czasu świeci się kontrolka od pasów bezpieczeństwa?
#10 | |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
