Stary 12-04-2013, 16:11   #1
krzysiuus
Domyślnie Tylna poduszka szkrzyni biegów - czy pasuje?
Witam, dziś udało mi się znaleźć chwilkę czasu i wleciałem do warsztatu.
Mój problem objawiał się tym że wibruje mi kierownica i delikatnie środek budy tylko i wyłącznie na postoju... (wolne obroty).
Mechanik osłuchał, posprawdzał i mówi poduszka tylna skrzyni biegów do wymiany.
Sam nawet zauważyłem że przy rozruchu i gaszeniu auta silnik unosi się do przodu i do tyłu dość mocno.
PS. Uprzedzam odpowiedzi, dwumasa wymieniona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy mieliście podobny przypadek wibracji od tej poduchy?
Mógłby ktoś potwierdzić czy chodzi o tą poduchę:
http://allegro.pl/poduszka-skrzyni-b...159671093.html
http://allegro.pl/poduszka-skrzyni-b...132260530.html
No i czy kupować oryginał czy szukać czegoś tańszego (warto?)?
editt/ teraz tak czytam i dużo ludzi pisze też o jakimś tłumiku drgań... warto się tym zainteresować?
Ostatnio edytowane przez krzysiuus ; 13-04-2013 o 15:35
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2013, 14:59   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Kilka pytań m.in. poduszka skrzyni
Popraw tytul na zgodny z tym: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 13-04-2013, 20:06   #3
krzysiuus
Domyślnie Odp: Tylna poduszka szkrzyni biegów - czy pasuje?
Zmienione.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2013, 20:45   #4
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
tak, może być od tej poduchy,
tak, chodzi o tą poduchę
co do trzeciego pytania, wybór należy do Ciebie, moje zdanie jest takie: tańsze, zazwyczaj wychodzi trzy razy drożej, no ale mechanicy tez muszą z czegoś żyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a tak serio to zawsze lepiej poszukać oryginału w okazyjnej dobrej cenie
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2013, 06:09   #5
krzysiuus
Domyślnie Re: Tylna poduszka szkrzyni biegów - czy pasuje?
No i jestem po wymianie ów poduchy (oryginał nowy).
Stara była już zużyta gdyż guma była popękana itd...
Wibracje zmniejszyły się "na oko" o jakieś 50% odczuwalnie ale jednak coś tam jeszcze wibruje... warsztat stwierdził iż to diesel i zawsze coś tam delikatnie wibruje.
Powiem szczerze że teraz jest dużo lepszy komfort niż przed wymianą.
Pytanie czy górna poduszka skrzyni może przenosić drgania?
Co jeszcze może być odpowiedzialne za te drgania (tylko na postoju - drży lekko kierownica, fotel jak się wczuje to też lekko drga).
PS. Dlaczego na forum nie ma polskich znaków i opcje forum są w ENG ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2013, 20:04   #6
krzysiuus
..up
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2013, 21:36   #7
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Imię: Robert
Postów: 296
Oczywiście kolego, że górna poduszka skrzyni, a także górna poduszka silnika( ta od strony rozrządu) mogą przenosić drgania, a nie powinny-od tego są aby tłumić te drgania.Powody mogą być dwa, pierwszy to zużycie poduszek, drugi to źle przykręcona poduszka (za bardzo napięta).Innym powodem drgań przenoszonych na wolnych obrotach, może byc układ wydechowy, trzeba dobrze obejrzeć, czy czasem gdzieś delikatnie nie dotyka do nadwozia, czy są wszystkie wieszaki wydechu i czy nie są za bardzo napięte.
SPOTKANIA CYKLICZNE GRUPY CK USTALONE NA KAŻDĄ OSTATNIĄ SOBOTĘ MIESIĄCA NA PARKINGU PRZY SALONIE "FORD"-A AUTO SKAR " PRZY UL.RADOMSKIEJ GODZ.17.00
Stary 06-05-2013, 23:15   #8
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Witaj ja w MK3 miałem drgania wymieniłem dolną poduszke,prawą od rozrządu a na koniec tą od strony skrzyni dopiero wtedy drgania umarły,dodam miałem tak w TDCI ty masz TDDI i jego kultura pracy powoduje że ma troszkę większe drgania tak przynajmniej spotkałem się z paroma silnikami TDDI które drgały ze względu na swą konstrukcje
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2013, 07:11   #9
krzysiuus
Rozumiem dziękuję za poradę.
Sprawdzę jeszcze te poduszki i wydech.
Ostatnio zauważyłem że jak szybko puszczę sprzęgło przy zmianie biegów 2.3.4.5 to słychać taki klik. Zachodzi to rzadko głównie jak się już nagrzeje silnik.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2013, 18:51   #10
krzysiuus
ok dziś sprawdziłem te 2 poduchy po lewej i po prawej stronie silnika.
Wydaje się być ok.
Ruszałem silnikiem na wszystkie strony ale tylko jak ruszałem do przodu i do tyłu dość mocno to było słychać klik klik...
To samo jest jak jadę... zmienię bieg szybciej puszczę sprzęgło to słychać klik klik jakby silnik chodził do przodu i do tyłu... Jak delikatnie puszczam sprzęgło tak że zmiana biegu odbywa się nieodczuwalnie (brak szarpnięcia itd) to nie słychać klikania.
Udało mi się jeszcze zmienić płyn od wspomagania gdyż stary był czarny i już ciężko kręciło się kierownicą. Po wymianie rzęziła na początku trochę pompa ale teraz jest ok i kiera chodzi DUŻO lżej i co ciekawe wibracje na kierownicy są już praktycznie nie odczuwalne (coś tam lekko jeszcze pozostało ale to tddi jak już ktoś pisał i one tak mają).
Jakieś pomysły co dalej zrobić z tym klikaniem?
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:37.
