Stary 07-05-2013, 13:11   #1
zielonyshrek
Zarejestrowany: 26-05-2010
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 Duratorq DI (115PS)
Postów: 53
Unhappy Wyciek w okolicach pompy
Witam wszystkich,
Jakiś czas temu zauważyłem że cały spód silnika jest wilgotny na początku myślałem że to olej ale wydaje mi się że to ropa ale nie wiem skąd wycieka. Samochód jeździ i odpala prawidłowo. Dzisiaj umyłem silnik i mam nadzieje że ktoś pomoże mi w zdiagnozowaniu możliwej usterki. Dodam że "owalony" był cały spód silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rozumie ze któryś z przewodów lub jakis wezyk mógł pęknąć ale żeby poszło na cały silnik to wydaje mi się troche dziwne.
Zdjęcie z okolicy pompy wtryskowej. Samochód Mondeo TDDi 115KM, 01'
Wersja: Seria 40 Przekładnia: 5-biegowa ręczna - MTX75
Lakier: Panther Black Metalik Materiał we wnętrzu: Mars
zielonyshrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2013, 14:04   #2
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Domyślnie Odp: Wyciek w okolicach pompy
90 % uszczelki kolektora dolotowego do wymiany. U mnie wyglądało to tak samo. Aż byłem, zadziwiony, że tyle syfu może pochodzić z kolektora. Po wymianie i myciu silnika cały czas sucho
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2013, 20:25   #3
zielonyshrek
Model: Mondeo MKIII
Postów: 53
Jeśli masz racje koszt w porównaniu do tego co mi mówili "spece" od diesli jest znikomy. Stawiali na nieszczelność przewodów paliwowych albo samej pompy :-) Dzisiaj dwóch magików stwierdziło że pewnie puściły jakieś uszczelniacze :-)
W sumie w okolicach kolektora sie zgodzę, ale spód silnika to chyba może być jakiś inny powód ?
P.S. matrog widziałem na forum że wymieniałeś pompe. Ile kosztowała cię taka impreza ?
Ostatnio edytowane przez zielonyshrek ; 07-05-2013 o 20:28
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:12.
