Stary 03-03-2013, 13:51   #1
all35
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: Mondeo edge
Postów: 66
Domyślnie szyba przednia się nie otwiera
witam,nagle wysiadla mi elektryka od strony pasażera,nie mogę otworzyć szyby. Nie dziaa przycisk od strony kierowcy i od strony pasażera,szyba kierowcy otwiera się normalnie. Czy to może wina jakiegoś bezpiecznika?
Ostatnio edytowane przez all35 ; 04-03-2013 o 00:33
all35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2013, 17:22   #2
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: problem z elektryką szyby przedniej
proszę zapoznać się z regulaminem forum, a szczególnie pkt.6d i poprawić tytuł tematu
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2013, 19:58   #3
krykra76
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 26-01-2013
Model: ford focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 24
Prawdopodobnie padł ci przycisk- miałem podobnie w innym aucie, niedrogo i nietrudno
krykra76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2013, 00:12   #4
KruczeK
Zarejestrowany: 13-12-2011
Silnik: TDCi
Postów: 119
Włączniki często śniedzieją/nadpalają się. Rozebranie i czyszczenie pomaga, jeśli oczywiści do przełącznika dochodzi prąd.
KruczeK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2013, 00:34   #5
all35
Imię: Daniel
Model: Mondeo edge
Postów: 66
Domyślnie Odp: szyba przednia się nie otwiera
wlaśnie,czy jest jakiś bezpiecznik odpowiedzialny tylko za stronę pasażera?
Stary 04-03-2013, 07:23   #6
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Rocznik: 1999
Postów: 879
Za samą stronę pasażera nie ma jest ogółem chyba bezpiecznik na szyby. Wyjmij przełącznik od pasażera, rozbierz i wyczyść styki. Jeżeli masz to możesz psiknąć sprayem do styków. Moja szyba po takiej naprawie chodzi bez zarzutu z tą różnica że u mnie przestawała działać stopniowo raz miała lepszy dzień raz gorszy aż w końcu nic się nie dało zrobić.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2013, 19:30   #7
all35
Imię: Daniel
Model: Mondeo edge
Postów: 66
ok,spróbuje,jednak pytanie-jak wymontować wlącznik z drzwi?przeglądnąlem instrukcje SAM NAPRAWIAM i nie mogę tam znaleźć porady
Ostatnio edytowane przez all35 ; 05-03-2013 o 19:51
Stary 05-03-2013, 19:58   #8
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Rocznik: 1999
Postów: 879
Jak masz wnękę klamki to tam masz taką okrągłą zaślepkę wyciągasz ją wykręcasz wkręt i ściągasz plastik. Odczepiasz wtyczkę i wypychasz przełącznik.
Stary 05-03-2013, 21:19   #9
rafal8967
Avatar rafal8967
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-12-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 benzyna st-line
Postów: 185
miałem cos takiego w mk I sprawdz przekaznki są pod maska od strony aku
rafal8967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2013, 10:05   #10
m[g]
Zarejestrowany: 20-03-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 45
Kolega napisał, że nie działają mu oba przyciski, więc mało prawdopodobne, żeby w tym samym czasie oba się zaśniedziały. Sprawdź silniczek w mechanizmie podnoszenia szyby.
m[g] jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:24.
