Stary 29-05-2013, 15:45   #1
piwel13
Zarejestrowany: 25-10-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 9
Domyślnie 1,4 brak iskry
Witam, mam problem z escortem 1,4 rok 92. samochód jeździł normalnie i pewnego dnia zgasiłem go normalnie pod sklepem i już nie odpalił. Co udało mi sie sprawdzić to że cewka jest dobra, zmierzyłem czujnik położenia wału i wyszło mi 255 ohm, przewody od czujnika są ok, sygnał z EEC IV wychodzi, pompka działa, wymieniłem moduł EDIS 4 jednak kupiłem go z używek ale powinien być dobry. Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł ?
Ostatnio edytowane przez piwel13 ; 29-05-2013 o 16:16
piwel13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2013, 17:50   #2
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Escort MK7 cabrio | Focus MKI kombi
Silnik: 1.6i | 1.8i
Rocznik: 1995 | 2000
Postów: 368
Domyślnie Odp: 1,4 brak iskry
Przerwy na świecach wyreguluj, tylko nie pamiętam ile mają mieć bo tam na gaźniku pewnie jest
dawid5995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2013, 20:17   #3
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Napisał dawid5995 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli jest to 1.4 71KM to jest na monowtrysku, a nie gazniku.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2013, 01:13   #4
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
spróbuj go odpalić z plaka, jak załapie i będzie już dobrze to pozostaje się tylko cieszyć. ja miałem podobny przypadek wszystko działało a nie chciał odpalić, nawet na plaku nie gadał tylko co jedynie się "krztusił" w końcu załapał przy pompowaniu pedałem gazu i ciągłym wtryskiwaniu plaka. do tej pory mam spokój z odpalaniem, a przyczyny do dziś dzień nie znam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2013, 08:22   #5
piwel13
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 9
Tak to jest na monowstrysku. I właśnie stało sie tak jak u kolegi powyżej auto poprostu mi odpaliło i nie wiem dla czegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., tylko doszukałem się tego że jak nie odpalał to na jednym z przewodów masowych wychodzących z sterownika pojawiał się +. Wypiąłem sterownik EEC IV zapiąłem go ponownie i juz wszystko działa. Tylko boję się że znowu wyjadę i trzeba bedzie mnie holować.
Ostatnio edytowane przez piwel13 ; 01-06-2013 o 08:24
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:34.
