![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Cześć
Mam taki problem. Tylko jak się auto rozgrzeje, od razu pojawia się biały dym spod maski (wygląda jak para wodna), centralnie z chłodnicy. Sprawdziłem, prawa połowa chłodnicy jest zalana płynem chłodniczym z góry na dół - dlatego też jest jego ubytek. Możliwe żeby chłodnica tak o, pękła czy coś? Czy może być nieszczelność miedzy wężem a chłodnicą i ciśnienie tak rozpyla płyn? Dodam, że zaczęło się to dziać po dość ostrej jeździe. Rzeczy które sprawdziłem: - pod korkiem oleju nie ma tzw. masła - płyn chłodniczy nie śmierdzi spalinami - temperatura utrzymuje się na poziomie "normal", wskazówka idealnie pionowa, czasami delikatnie przekrzywiona w kierunku max Zdjęcia: Prawa połowa chłodnicy ubabrana w płynie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Za pierwszym razem wyglądało jakby z tego koreczka płyn się wydobył. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Początkowo myślałem że to woda z deszczu, ale w słoneczne dni jest to samo. Ciecz jest lekko tłustawa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
Ostatnio edytowane przez wydra ; 26-06-2013 o 13:19 |
![]() Zarejestrowany: 07-08-2011
Silnik: 1,8 Zetec + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 162
Jeśli posiadasz klime to ta pierwsza chłodnica jest właśnie od niej, więc wyciek będzie gdzieś między chłodnicami.
Dolewaj wody i zbieraj kasę na nową...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Żadnych cudownych środków uszczelniających... |
#3 | |
![]() Imię: Patryk
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Pojeździłem, znowu dymi, zacząłem szukać dziury i znalazłem.
Dziurka niewielka, ale gorący płyn dość żwawo przez nią leci. Jeśli przez pewien czas będę dolewał wody destylowanej zamiast płynu, to nic się nie powinno stać. Cytat:
Ostatnio edytowane przez wydra ; 26-06-2013 o 20:17 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
Jaką masz pewność ze cudowny uszczelniacz zalepi dziurę, a nie pompę wody?
Sent from my Lumia 800 using Board Express |
Rocznik: 1998
Postów: 162
Pompy wodnej raczej nie da rady, ale nagrzewnicę owszem tak.
![]() Imię: Patryk
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
No to wszystko wiem.
Szukam nowej chłodnicy. Temat do zamknięcia.
#7 | |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
| Tagi |
| dym , mondeo , płyn chłodniczy |
