Stary 14-06-2013, 13:12   #1
fori72
Zarejestrowany: 09-06-2011
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 10
Domyślnie tuleja stabilizatora tylnego
Czy wymienić tuleję stabilizatora skoro skrzypi. Wymieniono na nową. Jeśli wymienić to jak to zrobić samemu?
fori72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2013, 16:09   #2
Rafti
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Ford Mondeo mk5 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240
Postów: 63
Domyślnie Odp: tuleja stabilizatora tylnego
Witam podłączam sie ^^ Tez skrzypi mi strasznie tył sadze że to tuleje bo jak jest mokro to odziwo jakos nic nie sprzypi a jak sucho to daje rowno hehe dziwne co ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak by smaru nei bylo lub cos innego ?
Ostatnio edytowane przez Rafti ; 14-06-2013 o 16:10 Powód: bo mi sie przypomnialo :D
Rafti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2013, 19:35   #3
krzyszto1976
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: Listopad 2003
Postów: 122
Jak nie ma luzów to nie wymieniać tylko nasmarować ale smarem grafitowym nie zwykłym towotem bo go szybko wypłuka.
krzyszto1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2013, 20:35   #4
Rafti
Imię: Bartłomiej
Postów: 63
Tylko takie pytanie czy faktycznie smar grafitowy na pewno dobrze nasmaruje a nie dodatkowo uszkodzi i zatrzyma cala prace tulei ???
Stary 17-06-2013, 21:47   #5
mnich80
Avatar mnich80
Imię: Michał
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: Ford Mondeo ST220
Silnik: 3.0 V^
Postów: 70
Wymienić na oryginał. Wszystkie nie oryginalne będą skrzypieć ja stary tapczan. Smarowanie pomoże na chwile i znów będzie skrzypieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecam te i ... w sumie tylko te Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo MkIII ST220 Blue Performance 04 Lift
mnich80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2013, 10:15   #6
fori72
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 10
Nasmarowałem smarem graftowym. Nareszcie cisza. Dzięki za podpowiedź
Stary 19-06-2013, 22:20   #7
mnich80
Avatar mnich80
Imię: Michał
Silnik: 3.0 V^
Postów: 70
Napisał fori72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do zobaczenia za tydzień - dwa z postem : Po smarowaniu nadal skrzypi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieje że w twoim przypadku skrzypienie nie powróci - ja tyle szczęścia nie miałem
Szerokości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:48.
