Stary 05-09-2022, 18:09   #1
tecra
Zarejestrowany: 05-09-2022
Silnik: 1.6
Domyślnie dziwne dane na wyświetlaczu
Dzień Dobry
mam problem z wyświetlaczem komputera pojawiło się takie coś.
Reset nie zmienia danych komputera pokładowego.
Pewnego dnia zamiast standardowych danych wyświetliło się coś takiego jak na zdjęciu. Wejście do menu serwisowego jest możliwe ale wyświetlane dane są bez sensu - przynajmniej dla mnie.
Nie mogę sobie z tym poradzić
Zdjęcie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tecra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2022, 19:57   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Focus MK2 - dziwne dane na wyświetlaczu
To nie jest menu serwisowe, tylko ten zegarów i na zdjęciu wygląda jakby zegary były w tym trybie. Dla Ciebie faktycznie może być bez sensu, bo to nie jest do zabawy i oglądania, niektóre parametry są tam podane w faktycznej wartości jak prędkość czy obroty, a reszta jest podawana jako sygnał, zakres i faktycznie może to być niezrozumiałe. Zegary po wyłączeniu zapłonu nie wróciły do normalnego trybu pracy?
Stary 05-09-2022, 22:21   #3
tecra
Silnik: 1.6
Domyślnie Odp: dziwne dane na wyświetlaczu
Cały czas się to wyświetlało.
Udało się przywrócić normalny tryb po odłączeniu akumulatora na kilka minut i ponowny reset. Trzeba było ustawić jezyk, celsjusze itp
Jako ciekawostkę mogę dodać, że za liczbą 67 przy przełączaniu wyświetlał się początek znaków
za - zasięg
sr - srednie zużycie
itp
Dodam, że menu serwisowe w miarę rozumiem - i po wejściu do menu serwisowego nie przypominało to menu serwisowego. Teraz menu serwisowe wygląda już standardowo.
Ostatnio edytowane przez tecra ; 05-09-2022 o 22:24
Stary 07-09-2022, 15:57   #4
Grzegorz881
Zarejestrowany: 19-05-2022
Model: ford focus mk2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 21
Chyba nic innego nie pozostanie jak wybranie się do mechanika i podłączenie go pod komputer, bo gdybąc to można i można.
Grzegorz881 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2022, 16:30   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,104
Co kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
chce osiągnąć u tegoż mechanika?
Skoro jasno stwierdzono
Napisał tecra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miał miejsce zwykły błąd systemowy, który zniknął po resecie.
Jeśli będzie powracał to w przypadku tych zegarow najtańszą będzie wymiana.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 07-09-2022 o 16:33
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:28.
