![]() Zarejestrowany: 29-08-2011
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 7
Witajcie,
W moim Fordzie Mondeo Mk3 1.8 2003' od ponad roku pojawia się problem z piskami i trzeszczeniem z lewego tylniego koła. Na początku problem był wiązany z zaciskiem hamulcowym, ktory sie zapiekał i powodował grzanie felgi ale został wymieniony.Poza tym między czasie zarówno klocki hamulcowe oraz tarcze zostały wymienione na nowe. Zauważyłem że piski (odgłos taki jak czasami się hamuje) pojawiają się sporadycznie i losowo przy różnej prędkości od 0-100 km. Dodatkowo razem z ww. faktem występuje również trzeszczenie z okolic tego koła, które jest słyszalne przy prędkości 0-10 czyli przy parkowaniu. Zauważyłem, że przy dużych temperaturach na zewnątrz +30 odgłos pojawia się po ok. 5km jazdy tak jakby się coś nagrzewało i rozszerzało, na zimnym silniku ie zauważyłem tego. W poniższym linku zamieściłem nagranie właśnie tego odgłosu trzeszczenia. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Prosze o Wasze sugestie, niedługo znowu wizyta u mechanika który nic nie znajduje... |
![]() Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 218
stawiam na łożysko.... ja wymieniłem linki, zaciski, po wymianie łożyska ustało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nigdy mi nie piszczało na zimnym dopiero po 10-15 km później piski przez jakies 40km i ustawały.......i tak w w koło...
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 7
@dujek - dziękuję za sugestię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., w sumie chyba nic innego nie zostało oprócz wymiany właśnie łożyska, zastanawiam się tylko czy wtedy też minie to "trzeszczenie", czy to może byc jakoś powiązane ;-/
#4 | |
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 7
Witajcie, Postanowiłem sie podzielic wynikami po mojej dzisiejszej wizycie u mechanika. Jest pięknie czyli cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., po wymianie łożyska wszystko (popiskiwania i trzeszczenie) minęły jak ręką odjął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. |
![]() Imię: dawid
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Ford mondeo / Saab 93 Areo
Silnik: 2.0 aut. / 1.9 TTDI
Rocznik: 2002/ 2010
Postów: 104
no ja mam to samo i pewnie będzie lozysko
