Stary 04-07-2013, 22:52   #1
kaspro
Avatar kaspro
Imię: Marek
Zarejestrowany: 23-01-2012
Model: Focus kombi
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 79
Domyślnie Odymiona obudowa turbosprężarki
Witam.
Zauważyłem że coraz bardziej mam odymioną, brudną, osmoloną sadzą zewnętrzną część turbo.
Czy coś tam sie rozszczelniło, moze jakaś uszczelka? do czego jest ta rurka.
nakręciłem mały filmik to pomoze opisac bardziej wizualnie mój problem.
pozdrawiam.
kaspro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2013, 23:37   #2
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Domyślnie Odp: Odymiona obudowa turbosprężarki
Ta rurka służy do smarowania łożysk ślizgowych turbiny - podawany jest nią pod wysokim ciśniniem olej silnikowy.
To osmolenie to spaliny, które wydostają się na zewnątrz zapewne jakąś szparką na łączeniu elementów "gorącej" (pokrytej "rudą") części turbiny.
Nie zakładaj osłony silnika i luknij wieczorkiem z latarką pod maskę w czasie jak widzisz wydobywający się dymek obok lampy skąd on "naparza" - może koniecznym będzie przygazowanie silnika, więc druga osoba może być pomocna.
Czy się nie przejmować - nie do końca bo są to spaliny jak wiadomo o wysokiej temperaturze.
Ostatnio edytowane przez benio ; 04-07-2013 o 23:49
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2013, 01:16   #3
kaspro
Avatar kaspro
Imię: Marek
Model: Focus kombi
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 79
zrobiłem tak jak pisałeś, na zimno cos tam delikatnie dymi jak się rozgrzeje to przestaje, ewidentnie jest jakaś nieszczelność właśnie gdzieś w tym miejscu gdzie te połowy turbo się powiedzmy łączą, tam jest jeszcze jakiś wodzik co się rusza pionowo, tam są jakieś uszczelki to się regeneruje? cy to początek końca turbo?
Stary 05-07-2013, 07:43   #4
michalsobol
Zarejestrowany: 19-10-2012
Model: Focus MK3 FL 2016
Silnik: 1.5 EB 150
Postów: 24
Miałem identyczny przypadek. Przyczyną była nieszczelność w miejscu łączenia wyjścia z turbo z plastikowym rezonatorem (pierwszy elemement za turbina w kierunku obwodu IC). Pomogła wymiana oringu oraz dociągniecie śrub które poluzowały się delikatnie, prawdopodobnie w wyniku wibracji. Po tej drobnej naprawie i wyczyszczeni nalotu z turbiny nie zaobserwowałem nawrotu zjawiska.
Oring można bez problemu kupić w ASO bądź np tu:
michalsobol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2013, 13:44   #5
bond008
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 165
Może wystarczy dokręcić lub wymienić tą część:
Na rysunku - część nr 4 - Opaska mocująca katalizator do turbosprężarki
Typ Pliku: jpg turbo_1_6.JPG (46.2 KB, 54 wyświetleń)
bond008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2013, 09:52   #6
kaspro
Avatar kaspro
Imię: Marek
Model: Focus kombi
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 79
rozszczelniona jest w połowie, już mam wyjętą w poniedziałek wysyłam do regeneracji do Łodzi, na dodatek dziś wywaliło błąd czujnika ciśnienia w ESP.
:/ i kasa na wakacje poszła pod maskę
temat zamknięty dzięki za info.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:03.
