![]() Imię: jacek
Zarejestrowany: 02-05-2008
Model: mondeo MK2
Silnik: 1600
Rocznik: 97
Postów: 12
witam mam ogromny problem prosze o pomoc ...posiadam mondeo mk2 97 rok dziala centralny zamek oraz klakson i zapalniczka ,i nic wiecej niedziala czyli swiatla oraz po przekrenceniu stacyjki brak napiecia nic sie nie pali nawet swiatla niewiem co sie dzieje
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Sprawdziłeś bezpieczniki? Zwłaszcza nr 1.
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-05-2013
Silnik: 2.5
Rocznik: 1994
Postów: 18
Moze bezpiecznik pod maską
![]() Imię: jacek
Model: mondeo MK2
Silnik: 1600
Rocznik: 97
Postów: 12
Panowie sprawdzilem wszystkie bezpieczniki jakie sa wszystkie sa dobre sprawdzilem miernikiem napiecie na przewodach pod kierownica co ida do stacyjki niemaja wogule napiecia nawt postuj niepali sie jak chcem wlaczyc swiatla oraz swiatla stopu
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Sprawdź, czy na zaciskach bezpiecznika nr 1 jest napięcie.
![]() Imię: jacek
Model: mondeo MK2
Silnik: 1600
Rocznik: 97
Postów: 12
Sprawdzalem jest napiecie na wejsciu prondu do bezpiecznika ii na wyjsciu tak samo jest ..
#7 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Sprawdź, czy jest napięcie na zaciskach bezpieczników: F25, F27, F28, F34, F35, F37.
#8 |
![]() Imię: jacek
Model: mondeo MK2
Silnik: 1600
Rocznik: 97
Postów: 12
Ok sprawdze ale chodzi ci ote przekazniki ktore sa pod maska ...jak mozesz to podaj numer telefonu jak skacze robote to zadzwonie dociebie ..stego co pamnietam to w tej skrzynce pod maska sprawdzalem wszystkie i nawet wyciagalem je sprawdzalem czy jest tam napiecie i stego co pamnietam bylo na wszystkich .ale sprawdze jeszcze raz
#9 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
F- fuse (bezpiecznik)
R- relay (przekaźnik). Poddaj edycji swój post, bo byki sadzisz, że aż w oczy szczypie (z tego).
![]() 668855686 |
#10 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
W załącznikach masz rozmieszczenie elementów w skrzynkach bezpieczników w komorze silnika i w kabinie. Elementy oznaczone literką R i numerem, to przekaźniki, samym numerem, to bezpieczniki.
