Stary 22-07-2013, 22:39   #1
Krisover
Avatar Krisover
Zarejestrowany: 06-02-2012
Model: Transit
Silnik: 2,5 td 100 KM 287500
Rocznik: 1997
Postów: 12
Question Wariują obroty na jałowym biegu
Tak jak w tytule.Problem najczęściej pojawia się jak jest ciepło.Np. stojąc na światłach , lub po odpaleniu zagrzanego silnika. Wtedy to obroty zaczynają po kilka razy na minutę rosnąć i powracać do normalnego poziomu.Silnik 2,5 TD z pompą Epic 100 KM. Czasem to się boję, że Transit. wystartuje beze mnie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krisover jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2013, 08:56   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wariują obroty na jałowym biegu
Jak to w Epicu - zacznij od sprawdzenia zaworu start-stop pompy wtryskowej. Czy gumka na tworniku jest ok.
Uszkodzona gumka powoduje, że skacze ciśnienie wewnątrz pompy - a w Epicu paliwo wewnątrz pompy jest także czynnikiem wykonawczym (hydraulicznym) dla nastawników dawki i kąta wtrysku. Stąd się biorą problemy.
Może też być uszkodzony czujnik pedału gazu...
Zgredzik
Stary 23-07-2013, 14:17   #3
Krisover
Avatar Krisover
Model: Transit
Rocznik: 1997
Postów: 12
Dziękuję za podpowiedź.Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:22.
