Stary 24-07-2013, 07:41   #1
jacol1826
Avatar jacol1826
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-01-2008
Model: Mondeo MK I Sedan automat.
Silnik: 1.8 16V+gaz(115 kM)
Rocznik: 1996
Postów: 219
Smile Wyciek płynu układu wspomagania
Witam ostatnio zauważyłem plamy jakiegoś płynu pod samochodem od strony kierowcy,jak sie okazało wyciek płynu z przekładni kierowniczej w miejscu gdzie jest jakiś zimering i wystaje trzpień wieloklinowy który za pomocą przegubu łączy się z drążkiem kierowniczym.Czy wystarczy wymienić i ten zimering? Za pomoc dziękuję.Pozdrawiam.
jacol1826 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2013, 10:27   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: Wyciek płynu układu wspomagania
może nie wystarczyć ale sprawdzić można zawsze to taniej od regeneracji
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 07:54   #3
jacol1826
Avatar jacol1826
Imię: Jacek
Rocznik: 1996
Postów: 219
Red face Odp: Wyciek płynu układu wspomagania
ile kosztuje regeneracja przekładni i gdzie w okolicy Jastrzębia można ją zregenerować?
Stary 30-07-2013, 15:48   #4
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
szukaj na necie
Stary 31-07-2013, 12:07   #5
TSRules
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
z tą regeneracją też różnie bywa, jak masz płacić pińcet za regeneracje to lepiej poszukać dobrej używki na szrocie za grosze
TSRules jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2013, 09:43   #6
Lukasz102
Zablokowany
Zarejestrowany: 29-07-2013
Model: mondeo
Postów: 25
A nie lepiej kupić nową przekładnię? Powinna wytrzymać dłużej wytrzymać.
Tutaj masz linki coby orientacyjnie wiedzieć ile kosztują:
A tutaj masz część z doliczoną kaucją (oddają po odesłaniu starej przekładniGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.):
Lukasz102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2013, 11:01   #7
TSRules
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
to są chyba bez wspomagania, o ile o takie chodzi ...
Stary 02-08-2013, 07:58   #8
jacol1826
Avatar jacol1826
Imię: Jacek
Rocznik: 1996
Postów: 219
Smile Odp: Wyciek płynu układu wspomagania
Ja mam wspomaganie.
Bump: Co należy wymienić w takiej przekładni,gdzie można te części kupić i czy da radę samemu wymienić?Ja mam wyciek tylko przy tym trzpieniu który wystaje z przekładni.Za pomoc dzięki,Pozdro.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:36.
