Stary 12-07-2023, 18:29   #1
Erro
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-01-2022
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 21
Domyślnie Awaria Silnika
Problem wystąpił pierwszy raz tydzień temu.
Przejechałem w upalny dzionek około 50 km. Zatrzymałem auto i zgasiłem silnik na kilkanaście minut. Wsiada diagnosta do auta aby wjechać na stację a tu ZONK. Wszystkie (chyba) wskaźniki tablicy świecą. Na LCD komunikat awaria silnika. Brak jakiejkolwiek reakcji na przekręcany kluczyk. Auto nie odpaliło a diagnosta poprosił mechanika który pokasował cała litanię błędów. Auto po skasowaniu błędów odpaliło i hulało 2 dni. Pomyślałem, że to jakaś przejściowa historia. Problem się powtórzył, błędy skasowałem i jeździłem kolejne parę dni. Dziś po raz pierwszy bolączka dopadła go w czasie jazdy. Zjechałem na parking, skasowałem błędy dzięki czemu dojechałem do domu.
Wybieram się do elektryka ale troszkę trzeba odczekać więc wrzucam dzisiejszy log z błędami z Forscana. Czy ktoś widział już taki przypadek w czasie użytkowania swego FORDA?
(OK) [15:10:22.684] Pojazd: Ford Focus C-MAX Duratorq Turbo Diesel Common Rail Injection 1.8L 2008 ( 2008.25 MY ), VIN: WF0*********89553
(WARN) [15:10:26.231] DTC w PCM: U0140-E1, U0155-E1, P1935-61, P1936-61, P1622-61
(WARN) [15:10:26.822] DTC w OBDII: U0140-P
(WARN) [15:10:27.479] DTC w ABS: U2023-A0
(WARN) [15:10:27.528] DTC w EPS: U1900-30
(ERR) [15:10:38.796] IC: Nie można odczytać DTC
(WARN) [15:10:39.097] DTC w PDM: U0202-20, U1900-20
(WARN) [15:10:39.369] DTC w DFDM: C198F-20, U0201-20, U1900-20
(WARN) [15:10:39.562] DTC w RCM: U0155-20
(WARN) [15:10:39.631] DTC w PAM: U1900-20
Erro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2023, 18:43   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,312
Domyślnie Odp: Awaria Silnika
Licznik już był naprawiany?
Stary 12-07-2023, 19:02   #3
Erro
Imię: Adam
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 21
LCD wymieniałem tylko.
--- edit---
Jednak muszę zacząć od zegarów. Dziś nie chciał żaden program skasować błędów. Po naciśnięciu na szkło zegarów choinka zgasła.
Ostatnio edytowane przez Erro ; 13-07-2023 o 19:00
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:58.
